Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Вот свежие фотки в доме с открытым люком в подпол стало потеплее на улице -17 в доме - 8 а в подполе -5 весь цоколь как в сказке белый от инея :)
    Там на фотке вытяжка которая наглухо замёрзла - потеплеет буду её переделывать нафиг :victory:
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Я не понял продух заткнут или он так замерз:faq:.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Это так вытяжка замёрзла которая по улице я сделал - так делать нельзя :no: надо чтоб труба обязательно утеплена была - вычитал в инете про вентиляцию погреба. Я закрыть её не успел она сама так замёрзла :pioner:
  4. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Завалите снаружи фундамент снегом, изнутри на цоколе инея поубавится.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо за совет а когда таить начнёт цоколь не сильно мокнуть будет ?
  6. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Раз уж экспериментируете, вот и расскажете ;)
    У меня не мокнет. Тот пар что не сконденсировался на цоколе, вышел из подпола через люк. А там уже на не утепленной части потолка или на окне сделал свое дело. :)
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я планирую застилить землю внутри фундамента баннерной тканью (1шт размером 3м х 6м. 300руб/шт.) и насыпать керамзит 10-15см. Грунт - песок. УГВ - далеко. Продухи имеются на южной и северной стороне. Надо только подсчитать достаточно ли их суммарной площади.
    Также вычитал на этом форуме и форуме про русскую баню, что не плохо, если котел, камин, дровянная печь будут "брать" воздух для горения из подполья. У кого какое мнение по этим двум вопросам?
  8. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Про сечение каждого продуха не забудьте 0,05м2.
    Не холодный пол будет тогда? А под пол откуда будет брать воздух для печи?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Продухи - из трубы "рыжей" для канализации ф100мм.
    На первом этаже буду делать теплый водяной пол и класть плитку, по схеме ОлегЕЛ. Думаю пол будет теплый.
    Воздух в подпол дорогу себе сам найдет:). Очевидно будет поступать с пола 1-го этажа вдоль плинтусов, ведь продухи будут закрыты. Я это решение узнал от magol.
  10. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    D - 100мм = 0,0094985 м2, должно быть не менее 0,05 м2.
    Т. е. D-250 мм, чтоб продувалось. ИМХО.
    Почему то подумал про деревянный, разреженный пол над грунтом. :)]
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Подпол 6х9 - глубина 1.4м. - 6 шт. продухов из трубы асбестовой 100мм - если все открыты то в подполе сухо. Сквозняк :super:
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я так понимаю, что в этом сообщении главное это - 6 шт., 100мм, открыты, сухо. Спасибо. :)
    По поводу вытяжки подпола. Предлагаю рассмотреть вариант:
    И когда огня нет тяга в дымоходе должна быть.
  13. иванушка
    иванушка
    иванушка
    День добрый уважаемые Домостроители!
    Поделитесь опытом с новичком. по весне буду поднимать цоколь из красного кирпича. на МЗЛФ дома 8х10 пятистенок. почва подмосковная - суглинистая. УГВ говорят высоко. хотя когда осенью копали фундамент ..воды не было на метре..но местные жители утверждают. глина кстати такая что в сухом варианте таджики её рубили топором чтобы углубится.
    итак ..хотелось бы совместить несовместимое!
    1. (и самое важное) чтобы полы были тёплые и можно было ходить босиком! вариант с прокладкой труб в деревянном доме не рассматриваю.
    2. сухое и тёплое подполье для хранения картошки-маркошки.неглубокое..допускаю метр..не больше
    итак вопрос. на сколько поднимать цоколь? как оборудовать лучше подполье на глинах? закрывать..не закрывать землю какимнть руберойдами...вынуть плодородный слой вроде понятно..но стоит ли делать из глины водяной замок и как?
    ширина продухов в моём случае? ведь пятистенок..в перегородке то же видимо надо организовывать?
  14. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    С удовольствием прочитал эту тему. Спасибо leon за подробный отчет о своих эксперементах. Хотелось бы и себе что нибудь почерпнуть.
    Вот эти все сложности с конденсатом возникают при наличии подполья? А у тех которые делают полы без подполья т. е. грунт-песок-щебень-пленка гидроизоляции-утеплитель и наконец доски по лагам таких проблем с вентиляцией не возникает? Меня очень и очень интересует этот вопрос. Сейчас у меня пирог пола именно такой как указал выше, но еще имеется подполье 22см.Вот и не знаю как быть: может установить столбики, лаги, засыпать все керамзитом, сделать вент. решетки в полу и все будет тип-топ? Правда, смущают две вещи-высокий УГВ (1.5м весной) и низкий цоколь-25см. Дом в обозримом будущем планируется использовать как дачу. Как быть?
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я когда люк на время открытым оставил у меня в доме местами столько инея появилось на окнах - двери - потолке - решил что лучше закрытым будет.
    Сейчас продухи все открыл и даже тот что замерзал переделал - угол заменил на тройник - крышку с низу тройника пока не ставил пусть высокая труба от таит.
    У вас что полы сейчас не везде ?
