Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    [quote="leon, post:
    У вас что полы сейчас не везде ?[/quote]
    Полов пока нет. Дом в стадии стройки. Вот пока не поздно и пытаюсь выяснить: для лучшего сохранения доски наличие подполья это благо или совсем наоборот. И что-то пока никто не отзывается.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Мои проблемы с инеем и холодом в подполе ясны 40см цоколя - это мало (надо утеплить) и высокий угв (на лишний штык углубился). Подполье хорошо тем что можно наблюдать за состоянием досок. А еслиб хотел сделать без подпола то думаю залил бы почву бетоном монолит как положено ну и тд ... Тогда влага не пролезет :victory:
  3. gog66lev
    gog66lev
    gog66lev
    Киев
    В моем случае влага надеюсь снизу не пролезет - 2 слоя пленки по стяжке + cлой ЭППС, а вот цоколь, как продолжение фундамента, тоже тоже надо будет утеплять. Причем думаю что придется это делать с двух сторон.
  4. Bmr60
    Bmr60
    Bmr60
    С интересом почитал эту тему и хочу поделиться своими знаниями.
    1. Для вентиляции подполья предусмотрены продухи, пытаться провентилировать подполяе вытяжной трубой, это ошибка - площадь подполья, т. е окрытого грунта равна площади первого этажа, устроив вытяжную трубу, Вы весь поток влажного воздуха направити в эту трубу, естественно в трубе сядет конденсат, который замерзнет и перекроет сечение, особенно если труба идет по наружной стене. Если проведете через дом, критичным остается участок выше кровли дома, поэтому его надо группировать рядом с дымоходом, но это не всегда решит проблему.
    2. Ошибка заключается в том, что на стадии проекта Вы не решили, что Вам нужно подвал или подполье. Если бы запланировали подвал, соответственно и строили бы, т. е бетонировали пол, утепляли бы фундамент и цоколь, делали бы гидроизоляцию. Чего Вы теперь хотите? За ошибки приходится расплачиваться.
    ВЫХОД: Теперь стройте в подполье погреб, т. е ройте яму необходимой глубины, выкладывайте стены, заливайте потолок, который не забудьте утеплить. Постоянная плюсовая температура в погребе Вам обеспечена, храните картошку, овощи, соления. Не забудьте про вытяжку и приток. Вытяжка из верхней зоны, приток в нижнию. В зависимости от наружной температуры можно регулировать приток и вытяжку, если при слишком низкой наружной температуре она приблизится к нулевой, ну а проще просто заткните трубы. Конденсат из погреба так же будет садится в вытяжной трубе, но гораздо меньше, т. к. площадь Вашего погреба будет значительно меньше площади подполья. Думаю, что при площади подполья 100 м, Вам вполне хватит площади погреба в 10 метров, с разумной организацией полок хранения. Данное решение трудоемкое и возможное только при низком стоянии грунтовых вод. Все остальные попытки по организации хранилища овощей в подполье обречены в лучшем случаи на замораживание этих овощей, в худшем на разрушение деревянных конструкций. НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ПРОДУХАМ!
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Большое спасибо за информацию
    Bmr60 :super:
    Я знал чего я делаю - думаю что доведу до ума свою затею - учусь на своих ошибках :)] - одна думаю самая большая это когда делал подпол в большей его части снял только дёрн :super: а в меньшей ещё углубился на пару штыков чтоб лазить удобней было (место где хотел хранить картошку). А уровень УГВ оказался высокий я это не учёл вот и важность прёт собака :nono: .
  6. Bmr60
    Bmr60
    Bmr60
    Если уровень грунтовых вод высокий и нет возможности соорудить полноценный погреб высотой 2-2,5 метра, попробуйте соорудить погреб с малой высотой, правда это буде не очень удобно. Боковые стенки и потолок погреба утеплите, сделайте вентиляцию из двух труб (на улицу их не выводите, оставте в подполье).
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Дельный совет спасибо :super:
  8. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Имейте в виду, что по действующим противопожарным нормам: "Не допускается какое бы то ни было, соединение зольников печей с подпольем (при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей.". Предполагаю что вариант с подачей воздуха в топку для пожарных ещё страшнее.
    Никто не посоветовал Вам понизить УГВ вокруг дома ?
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Чтоб понизить угв вокруг дома это наверно траншея с гравием ?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Спасибо за наставление. Учту на будущее.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Читал вначале что Вы заглубили подполье на два штыка. Вода рядом, весной будет ещё хуже. К следующему году обязательно сделайте дренаж, если у вас песок, то это не так трудно как кажется на первый взгляд. Канава, геотекстиль, щебень, перфорированная труба. Технология описана в других темах на форуме.
  12. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Первым делом нужно вывести влагу из под пятна застройки. Для этого выполняются дренажные канавы и дренажный резервуар. Это необходимо! Без этого все ваши "танцы с бубнами" ни к чему не приведут.
    Далее сделать нормальную отмостку по периметру.
    Затем уже разбираться с вентиляцией подполья...
    Продухи должны быть не ниже чем на 10 см от низа балки. В противном случае балки и нижние венцы будут постоянно влажные со всеми вытекающими последствиями - плесень, гниль...
    Принудительную вентиляцию я бы отложил на потом...
  13. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А как же в срубе, если балки врублены во второй венец. Что в бревне дырку делать?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Скажите, а если в погребок опустить пару-троечку радиаторов отопления?
    Продухи держать открытыми, пусть проетривается, а Т* поддерживать отоплением?
  15. Mike777
    Mike777
    Mike777
    в данном случае сруб должен был стоять только на столбах и не иметь глухого цоколя!
    если цоколь глухой, то балки нужно было опирать на ленту или ростверк, а не на нижний венец...
    напоминает миниатюры А. Райкина "Кто сшил костюм", где один мерку снимает, другой кроит, третий рукава пришивает... а за конечный результат никто ответственности не несет...
    неиссякаемая фантазия у народа... наши люди самые творческие! Америка и прочая Азия с Европой, КУРИТЕ НЕРВНО В СТОРОНКЕ!
    честное слово улыбнуло!
