Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вам наверное палец покажи, вы смеяться будете.
    Подпол планируется под кухней, опустить трубу отопления туда ничего не стоит.
    Вот и спросил, чем плохо или хорошо это?
  2. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Давайте не переходить на личности... согласен, я не лишен юмора... но иногда мой смех сквозь слезы...
    Теперь по существу... увеличивая температуру в сыром подполье вы повышаете испарение и соответственно увеличиваете влажность... при увеличивающейся разнице температур между подпольем и улицей, вся влага у вас будет конденсироваться тут же - на балках, на черновом полу, на внутренней поверхности стен цоколя...
    Продухи на зиму закрывают поэтому. В теплое время греть смысла нет... да и к тому же, погреб то нужен чтобы сохранять прохладу для хранения продуктов.
    Предлагалось вытягивать влагу с помощью вытяжного вентилятора... но а откуда брать приточный объем... с холода-мороза улицы?
    Лучше отвести сначала влагу от пятна застройки... надежнее... и не навредит, уж точно
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Это углубление уже не первый год - воды не наблюдал - только грунт не сырой но влажный а там где не подкапывал там сухо.
    При открытых продухах влажности нет и половые балки сухие .
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Mike777 мир.
    Я просто к тому, что leon пишет выше, когда продухи закрыты - влажно, когда открыты - сухо, но холодно. Картошку в таком подполе не похранишь, промерзнет.
    Вот вы пишете - Продухи на зиму закрывают поэтому
    Я вот не уловил, почему поэтому? Чтобы теплее было? Или чтобы влажный воздух не затягивать с улицы?
    Ну так я ж эту влажность тут же буду отводить через открытые продухи.
    Или что?
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    С открытыми продухами этой зимой в морозы в подполе было -5 градусов. Вот и гадаю как хранить овощи. Я их когда закрываю там конденсат ! Но думаю всё это из за не утеплённых стен. Вот утеплю посмотрим :um:
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Это получиться от туда влажный воздух в дом а тёплый в подпол (мой случай) ? Мне не протопить:nono: Я сам наблюдаю такой процесс у родни сломали печь - теперь отопление газовое. Полы деревянные не утеплены доски и всё короче печи нет и пол ещё холодней стал - продухи закрыты (сухо) .
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Спасибо подумаю :hello:
  8. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Вот блин... вместо того, чтобы лечить причину (высокий уровень грунтовых вод под домом), вы предлагаете бороться с последствиями... прямо как современная медицина) "болит живот - съешь но-шпу"... а потом вдруг неожиданно... "откуда у меня язва"... не убедил? тогда развлекайтесь "технологическими" пробами и ошибками...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот тут соглашусь с Агентом Правды :) - отвод от дома (понижение уровня) грунтовых вод - первичен.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня вокруг дома дренаж, на глубине 1,8-2 метра. Погребок уже копнули таджики в прошлом году на 1,5 метра где-то, так влаги там все равно полно. Я в этом году буду стены и пол бетонировать. Подскажите, как лучше сделать, чтобы грунтовка снизу не просачивалась? Или вода дырочку найдет все равно?
  11. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Мой опыт показывает, что вода действительно находит дырочку.
    все таки нужно думать о дренаже... странно, что при таком дренаже у вас влажно... может какая-то ошибка? а куда собранная в дренажные канавы влага отводится?
    тут один мой знакомый дом на родниках ставил... нормально... стоит) влага уходит в дренаж а дальше в проточный водоем...
    нужно все-таки инспектировать вашу дренажную систему
  12. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Есть практика. Два дома один 1954 и 1956г. постройки, сруб бревно. В одном в фундаменте вообще ни каких продухов нет, данные: печь русская, на лето открывалась в подвал дверь 1,2м на 1,2м, пол доска сантиметров 6-7, под полом подвал, грунт песок.
    Второй, в нем живу сейчас, пол также доска 6-7 см. под полом подпол, грунт супесь, продухи есть. Так вот в обоих балки врублены во второй венец и сними, с балками, все гуд. Может исключение.
  13. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Думаю, что это не исключение, а частный случай... совокупность влияния различных факторов... дверь открытая это уже не мало... а каковы габариты дома? песчаный грунт не последнее значение имеет... нет влаги значит... это и хорошо
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Значит основополагающим фактором, является выбор места под застройку или приведение выбранного места к нужным параметрам. А все остальное вечная битва, не приводящая к должным результатам. Это как запихать консерванты в продукты, а потом искать лекарства от их побочных действий. Но это все мое личное мнение.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я руководствуюсь первым делом выбором места под застройку, а именно типом грунта, пейзаж - нравится-не нравится, удобства в транспортной схеме, стоимость участка (должна быть сопоставима со стоимостью планируемого дома). Но грунты - на 1 месте.
