Правильная вентиляция подпола и дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем leon, 19.10.11.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не у всех есть выбор - когда есть деньги то можно выбирать. А ещё в моём случае участок находится там где я именно хотел а рядом больше выбора вообще нет всё занято а переезжать не хочу. Есть конкретная задача найти выход из данной ситуации а дома люди и на болотах строят и на глине да где угодно не все могут пейзаж выбрать :victory: Я к строительству вообще отношения не имел - всё сразу не усмотришь а нанимать инженеров денег на стройку не хватит - вот учюсь тут на сайте и строю сам и сам себе прораб и архитектор и директор ;). Конечно не избежать и ошибок .
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    У меня со стройкой токая же ситуация. Тогда нужно убирать перво причину, влагу (воду) в подполье. Вентиляцией здесь не обойтись.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я вот тут подумал там где у меня сухо оставить так а там где подрыл и влажность может подогнать миксер и через продух шлангом закачать бетон в подпол получиться стяжка и влага будет заперта нахрен :um: Только надо перед этим закончить с коммуникациями чтоб потом его не долбить .
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Бетон обычный, также по копилярам влагу (воду) вам поднимет. По моему нужно понять, если это грунтовая вода без напора с низу, то просто грамотный дренаж и потом везде будет сухо. Все остальное и то что вы предлагаете это дорого и одному очень долго и есть большая вероятность накосячить.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Земля чють влажная постоянно - не сырая не сухая - воды даже весной не бывает .
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Я не специалист поэтому, говорю лишь свои умозаключения. А по поводу заливки внутри, раньше под продукты кесон делали, как мне объяснили это металический ящик БОЛЬШОЙ, его еще снаружи от грунта чем-то сильно мазали, чтобы быстро не проржавел. Через метал влага не пройдет.
    Но вы уверены что влажность в подполье только из-за вакопаной ямы.
  7. Mike777
    Mike777
    Mike777
    Товарищи, бетон не решит проблемы. сам по себе бетон будет тянуть влагу из земли и за счет обилия капилляров еще активнее испарять ее в пространство... так что у вас будет еще сырее. Только дренаж. Полный. Никакой не частичный. полностью по периметру траншею с дренажной трубой. в низменной части как можно дальше от дома приемный колодец (из него можно будет брать воду на полив например, или мытье машины) соответственно соблюсти все уклоны. Ну как все делать - масса книг по мелиорации написана.
  8. Rumikan
    Rumikan
    Rumikan
    МО г.Ногинск
    Хотел высказать идею для хранения овощей. Можно в погребе сделать помещение (дополнительно стенки возвести и утеплить. Тогда и температура для овощей будет нормальной и продухи затыкать ненужно будет.
    А теперь мой вопрос. Фундамент планируеться ленточный 1.7 метра заглублённый на 1.5, 0.2 над уровнем земли, поверх 45см цоколя из кирпича потом балки, получаеться заглубиться в землю для подвала нужно примерно на 1 метр, пол в подвале хочу забетонировать. Подвал буду утеплять. Впорос, нужны ли продухи если подвал утеплён и пол бетонированый и планируеться дренаж под полом, только пока ещё не читал как дренаж делать, если есть инфа по дренажу то буду благодарен за информацию.
  9. sams68
    sams68
    sams68
    Всем привет, а на зиму с этой трубой что делать, закрывать или как ?
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Этим летом закончил утепление фундамента с цоколем ЭППС 5см снаружи и оштукатурил с покраской. Из вытяжек пока не чего пока не делал. Прошлой зимой просто после -10 на улице затыкал продухи до весны - утеплены были две стены в подполе стало заметно теплее и конденсата меньше. Ещё сделал широкую отмостку и прорыл дренажный ров чтоб отвести влагу от самой сырой стороны. Вот думаю если сделать вытяжную трубу из подполья через дом но вывести просто в стену дырявя крышу это возможно ? Если да то какая минимум должна быть её высота ?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мозг сломался. Это как?
  12. ник500
    ник500
    ник500
    Обычно. Как фановую.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Видать вопрошающий забыл приставку "не".
    А по сути вопроса, наверное можно, почему бы и нет. Только видится мне следующее. Чтобы вытяжка работала, нужен будет приток воздуха в подпол. Это раз. И второе. Воздух будет очень влажный. предвижу, что труба в мороз на выходе будет с бородой изо льда. Не знаю, наверное...
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приток не нужен. Трубу утеплить обязательно. И будет сухой подпол.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Как так без притока? :)
    Весь сыр-бор в вопросе естественной вентиляции заключается в том, что для нее нужен приток, иначе работать не будет.
    Зачем утеплять трубу, которая идет внутри дома? :)]
    Или вы про тот малюсенький участок, который будет торчать из стены? Имхо, не нужно его утеплять, да и не получится 15-20 см трубы утеплить.
    м. б, м. б...
