Чем выровнять основание
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pasha00111, 19.10.11.
  1. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Что изменилось со времен "раньше",песок осадку начал давать?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нормативы
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Каждый научный сотрудник должен писать научные работы, всякие умные мужи должны не просто сидеть в креслах, а принимать новые законы, нормативы, поправки, а так как работать не всем охота, то и приходится "из пустого в порожнее", типа "сегодня 0 промилей, а завтра 0.2", "милиция-полиция". "набираешь 112, а потом все равно - 1,2,3,4 жмешь", "сначала разметку чертят, а потом асфальт снимают".
    Когда я делал, то вычитал, что можно без черновой стяжки и оставил слой песка 90см под пеноплексом без черновой. Стяжка "полусухая" пескоцементная с трубами ТП 9см с ноября 2015г. пока все нормально. На ней еще перегородки из ГБ 100мм стоят оштукатуренные- трещин нет.
    Думаю, больше усадки не будет.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Кому знаком этот прибор, тот знает принцип его работы, и соответственно песочком чистым выравнивать не будет, остальным можно.
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Цемент и влажный песок.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен. Песок должен быть связан. Это По DIN.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Почему тогда везде делают песчанную подушку 5-10см, а тут 2-3см нельзя?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это совсем разные вещи. Европейские стандарты требуют, что бы материал подсыпки был связан. В России такие материалы не поставляются.
    НО раньше те же эуропейцы разрешали подсыпку песком или керамзитом.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну да ладно, я все равно не понимаю смысла в перезакладке средств и сил в этом моменте строительства. Думаю, автор уже выбрал вариант для себя.
    П. С. Европейцев нам не понять- где то на много экономичнее чем мы, где то педантичнее, а где то "непонятная Кончита".
  10. rv205
    rv205
    rv205
    Краснодар
    Ребята, вот пробил уровнем пол. Как видите плиты перекрытия просто сказочные. Всё-таки чем выравнивать такие перепады?
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Страшны не перпады высот, а бугры и ямы.
    Намешайте цемента с песком, добавьте воды, и правилом стяните плоскость.
    Пенопласт оптимально укладывать в два слоя, я обычно делаю 3 см + 3 см в перехлест. Двуслойный пакет более пластичный, нет щелей, и при той же цене. Полиэтиленовая пленка под, и на пенопласт обязательно. И да, если не хотите пожизненно иметь в доме источник пыли, необходимо еще все основание хорошо прогрунтовать любой грунтовкой, а уже потом сразу стелить пленку и пенопласт.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Если использовать пенопласт ЭППС, то пленку можно не класть- ЭППС влагу не впитывает и не боитсясырости. Грунтовать под пенопластом тоже не обязательно- пыль через пенопласт не пройдет.
    rv205, посмотрите видео как советуют производители теплых полов делать, а то у вас от наших советов каша в голове будет.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Пыль пройдет где угодно, а через щели под плинтусами, тем более. Так что грунтовать надо обязательно, проверено неоднократно. ТП это "плавающая" конструкция, она находится в постоянном движении.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Ладно- ладно, делайте как считаете правильно. Лучший контролер- спокойная совесть.
  15. tmr
    tmr
    tmr
    Карелия
    Коллеги, а нельзя ли просто пеной задуть неровности перед укладкой плиты? Плиты соответственно нагрузить, чтобы пеной не выдавило.
    У меня местами неровности на плите в пределах 1см, где-то щебенка осталась на поверхности раствора, где-то волны небольшие.
