Куда спрятать трубы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 77bagira, 21.02.08.
  1. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    а утеплять такие Рехау Раутитан и медные надо? чем?
  2. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну утеплять нужно если у вас труба проходит там, где вам не нужно отпливать, а так, зачем? только в стене тоже замоналичивать лучше уже в гофре что бы стена не подвергалась давлению от температурно расширяющейся (удлиняющейся) трубы.
    Я себе сделал двухтрубку на рехау Стабил - собирать очень легко, делал в первый раз. Просто около плинтусов прокинул, ну может не ахти какая красота, но зато тепло =) Теперь понимаю. ч то стоит в некоторых местах увелисить диаметры труб и расширить на второй этаж. Но нужен спец по двутрубкам.
  3. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    я имею ввиду утепление труб если их монолитить в пол или стены
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    При открытой прокладке меди - ее НЕ нужно утеплять.
    Сшитый полиэтилен же закладывают в утеплитель или гофротрубу именно по причине тепоизоляции. А какие у Вас конструкции будут, сколько могут "высасывать" тепла из труб - это уже теплотехническим и архитектурным проектом дома должно быть предусмотрено.
    Где-то нужно, а где-то - нет. Это все равно, что спросить нужна ли в январе теплая одежда. Ответ будет нужна, если живете на Севере, и не будет нужна, если живете на экваторе.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я не стал заделывать, хоть и предлагали...Зато с легкостью после первой зимы добавил секций на 1 этаже и убавил на втором...А трубы...Так мебель расставили, шторы повесили и не замечаю я их...
  6. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    . при открытой это понятно
  7. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    ну вроде как обычно утепляют,
    Ребенок же может цапнуть, а если там 80гр? Вообщем защитить мне кажется все-же нужно.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ребенок может цапнуть, и кастрюлю с кипящим борщом на плите. :)] А, может-быть должен разумный подход в этом вопросе?
  9. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Подскажите, плиз:
    начинаю строить стены дома, батареи отопления хотел прятать в нишах под окнами, для этого буду смещать газоблок на 10 см кнаружи и в получившиеся таким образом ниши ставить какие-нибудь узкие радиаторы.
    Но встаёт вопрос с подводом труб: не хочется видеть их в комнатах.
    Как их грамотно спрятать? В стене? В полу? Или ещё как-то?
    При этом очень не хочется видеть в своём доме гипсокартон (не люблю его).
    Какие варианты остаются?
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Конечно лучше трубы не прятать, будет теплый плинтус, эффективность СО повысится. Но, если прятать, то газоблок отлично пилится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это один из плюсов. Второй-возможность модернизации и наращивания секций. Третий-визуальный контроль. Да и ниши ни к чему. В угоду дизайну уменьшается теплоотдача. Трубы за мебелью и шторами-мне лично, абсолютно не мешают. При реконструкции дома, я и ниши заложил, зачем улицу греть...
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Грамотное решение. Да, и дизайн не сильно ухудшится, мебель, шторы, и. т. д.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О дизайне...Товарищ в том году дом построил. Батареи в нишах и прикрыты решетками. Трубы в полу. Вроде все учел по теплоотдаче, но ползимы у него в комнатах стояли маслянные нагреватели. И не нарастишь радиаторы. Даже в высоту. Окна низко. Теперь вот репу чешет, что делать следующей зимой...А решетки он в начале зимы снял, как холодно стало. Вот такой дизайн...
  14. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    А какие минимальные габариты у такого плинтуса? не хочется отъедать пространство комнаты - если плинтус большой, то к вплотную к стене не всё поставишь.
    Окна у меня высоко, радиаторы будут крупные. Понимаю, что в нишах теплоотдача ухудшится, но не хочется "воевать" с трубами и батареями - вдоволь навоевался с ними на старой квартире.
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Минимальные габариты- расстояние трубы от стены плюс диаметр труб. Сейчас такая мебель, что ее можно в плотную ставить. А, так вам все сказали. Решайте сами, думайте сами. :) Удачи.
