1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Было решено сделать на участке сарайчик.
    Долго сопротивлялся этой идее жены, но пришлось уступить.
    И так решено сделать каркасный сарай размерами 3*6 м, высотой 2,5-3 м
    Сарай будет в одном стиле с домом: двускатная крыша с углом 30 градусов, большие свесы.
    В последствии его обошьем имитацией и покрасим в один цвет с домом, крышу покроем МЧ, такого же как дом цвета.
    В качестве фундамента было решено сделать 6 столбов ТИСЭ через каждые 3м.
    Нижнюю и верхнюю обвязку из бруса 100*150h (или 200h, еще не решил).
    По углам вертикальные столбы из бруса 100*100, далее раз в 60 см 100*40 или *50, чтобы при желании можно было утеплить.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У вас проходка Муотокате. Правильно поняли, что длинные саморезы идут в верх волны и под металлом ставятся клипсы, которые идут в комплекте. Короткие провернулись у вас потому что вы слишком большую цифру выставили на вашем шуруповерте. Нужно прикручивать где-то на цифре 4. Тогда все нормально. и прижимает и не прокручивается. Но, раз провернулось, лучше не дощечьку подложить, а взять кусок жести, сделать там маленькую дырочку и подложить его точно так же, как клипсы подкладывали.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Cегодня после долгого перерыва были опять на стройке.
    Готовимся к установке окон.
    Выпилили перемычки в проемах, начали делать паз под брусок окосячки.
    Снега на участке - около 70-80 см!
    Крыша вся в снегу, снегозадержатели работают отлично!
    Что-то возникли сомнения, правильно ли взял коньковые вентили - они ведь несильно возвышаются над коньком, как бы их тоже не засыпало, и тогда весь их смысл пропадет :-(
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если уклон больше 22 градусов, то не занесет. На коньке, на самой его верхней части, на металле сантиметров 20 у вас не будет.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Был на выходных: действительно конек свободен от снега
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Немного фото
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Заказан брус на окосячку:
    - боковые колоды 100*200,
    - верхние колоды 50*200
    - нижние колоды дверей 50*200
    - нижние колоды окон 100*200
    заказал с небольшим запасом. получилось около 35 тыс на весь дом
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    После продолжительных консультаций на форуме (огромное спасибо Матильде) было решено делать холодный чердак.
    Для вентиляции во фронтонах выпилили 2 отверстия: лаз 50*60 и окно 30*30.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Правильное решение, поддерживаю
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Продолжаем тему окосячки
    поскольку дом из бруса естественной влажности, я решил оставить над окнами 6% от высоты проема. Дыры получились знатные! Зато мне спаться будет спокойне: буду точно знать, что мне окна не попортит садящийся брус. При отделке закроем наличниками: планирую поставить сверзу 200мм, а с остальных сторон по 150мм.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не многовато ли?
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Во внутренних проемах пока сделали только боковые колоды. Верхнюю будем ставить после того, как будут готовы полы, чтобы не прогадать с высотой.
    через пару лет узнаем :)
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Еще несколько общих видов. Если присмотреться - на 3-й и 5-й фотках видно слуховое окошко.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Слуховое оконко это хорошо, вентиляция нужна
