1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы тоже над окнами и входными дверьми оставили по 10см! Так спокойнее со "свежим" брусом, да и вентиляция, пока дом сохнет лишней не будет. :super:
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Кстати:
    https://www.forumhouse.ru/threads/197365/
    еще вопрос: рыскал по форуму, но так и не нашел: какое должно быть расстояние между рамой окна и окосячкой слева/справа и сверху? Снизу, я так понимаю, подставочный ставиться на окосячку и только слегка выравнивается по горизонту (зазор несколько мм)
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Справа/слева/сверху на запенивание (либо утепление) по 1-2 см, снизу ставят на пластиковые клинья для выравнивания по горизонтали ~1,5-2см.
    Ну и усадочный зазор сверху в 7-10см от окосячки до проёма у вас уже оставлен.
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    А зима то и не думает сдаваться :)
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Заказали окна и двери.
    Профиль Rehau Delight, энергосберегающий стеклопакет.
    На окно лестницы заказали стекло с эффектом битого хрусталя (пожелание супруги).
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Супруга тем временем подготовила ландшафтный дизайн-проект. Думаю в этом году на его реализацию не будет ни сил, ни времени, ни денег. Но в будущем обязательно реализуем.
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Прикольные аватарки сегодня. :)
    Я уж подумал, что мой аккаунт взломали.
    Непонятно, почему не у всех перевернут?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Будет возможность деревья посадите, поеа се да то, они подрастут. а так время жалко
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Наконец погода позволила завезти окна.
    Поставили шустро, за 1 день.
    Одна рама оказалось с потертостями. Обещали оперативно заменить.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы посоветовала вам в метре над канализационным выходом поставить снегозадержание. Очень уж низко по скату он у вас расположен. Если снег лавиной будет сходить, металл в местах креплений может не выдержать и вырвет проходку из металла. Впрочем, если эту зиму пережили и трубу не вырвало, то можно с этим и не морочиться. Обычно снег лавиной сходит, если есть небольшие дефекты кровельного пирога и снег на крыше собирается наледями.
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Матильда, спасибо. Тоже об этом думал. Пока окончательно не решил. То есть решил, что надо, но пока не до этого, и решил, что до осень точно терпит :)
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    А разве дом топился эту зиму?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Для правильной кровли не имеет значения топился дом или нет. Кровельное покрытие должно быть таким же холодным как улица. И снег должен одинаково лежать и сходить как с отапливаемого дома, так и с навеса, под которым и дома то нет. Если есть разница, то дом или недоутеплен или не проветривается подкровельное пространство.
  14. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я таких кровель не видел, да же при правильном утеплении лучевое тепло от дома нагревает кровельное покрытие что приводит к образованию наледи, особенно при металлических кровлях, единственное что сводит к минимальному прогреву кровли, холодный чердак!
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А мне повезло. Я видела, только не в России, а в Финляндии. Там утепление 40 см. и пирог правильный и вентиляцией они не принебрегают.
