1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    40 см минваты? Или они чем-то другим утепляют?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Минваты. Но это старые нормы. Сейчас у них новые 60 см.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    это по всей Финке?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Скорее всего по всей. Там норм придерживаются строго. Может старые дома с меньшим слоем утепления, но новые с таким. И сосулек огромных, как сплошь и рядом на наших домах, я там ни разу не видела.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Последние 2 месяца жизнь приобрела такую динамику, что писать отчет было абсолютно некогда.
    Пользуюсь небольшой передышкой, чтобы наверстать.
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    И так: обо всем по порядку.
    1) сделали систему отопления. После долгого мучения выбор был сделан в пользу медных труб и алюминиевых секционных радиаторов. Трубы пустили на уровне досок чернового пола (то есть над балками и под фанерой)
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    В котельной установили
    - электрокотел 7,5 кВт (потом будет как резервный/вспомогательный),
    - коллектор на 6 входов (надо было на 4, но видимо у подрядчика был "ненужный" на 6. отдали по цене 4-ки)
    - 3 насосные группы со смесителями (циркуляционные насосы Wester посоветовал подрядчик. Наверное надо было все-таки Grundfos ставить)
    - бойлер косвенного нагрева на 150 л
    - гидроаккумулятор на 100л
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Фото еще тогда незаконченной котельной.
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Кстати, на лестничный холл и в СУ первого этажа заказали окна с эффектом "битый хрусталь". Смотрится супер!
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    С полами остановился в итоге на следующей схеме:
    - в толще лаг - утеплитель (20 см в 1-м этаже, 15 см во 2-м этаже)
    - необходимые паро- и гидроизоляции
    - по лагам доска 25 мм (создает вентзазор между утеплителем и черновым полом)
    - сверху 25-ки - сухая доска 40*150 мм
    - подложка из вспененного полиэтилена 5 мм
    - фанера ФК 10 мм
    - подложка из вспененного полиэтилена 3 мм
    - паркетная доска
    В СУ и котельной вместо фанеры и паркетной доски соответственно ВГКЛ 12 мм и виниловый ламинат (в процессе выбора).
    Ниже фото еще не прикрученной доски
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Доску 25 мм и 40 мм обработал Сенеж ОгнеБио. На производстве сухой доски (брал прям с завода) сказали, что окунание сухой доски в сенеж приведет к намоканию лишь поверхностного слоя (не более 1-2 мм). После этого доска должна 2 недели лежать и просушиваться и тогда все будет ОК. Что и было исполнено.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    На потолки решили делать вагонку, покрытую белым лесирующим составом. Балки на потолке первого этажа обработали тоже лессирующим составом, цвет чуть темнее молочного шоколада. ОЧЕНЬ красивый! Фото будут позже.
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Вот и фото потолка первого этажа.
    За прошедшее время отделка не стояла на месте.
    И главное: дом наконец заселен!
  14. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Хочу написать об ошибках, которые были допущены, дабы другие могли их избежать.
    Главная ошибка - это полы по сухой обрезной доске.
    В итоге доска все равно была не идеально ровной, а пеноплекс и фанера ее так и не выровняли до конца.
    В результате имеем пустоты под паркетной доской, паркет гуляет при наступании на него.
    Тесть успокаивает, что через несколько месяцев паркетная доска примет форму подосновы и гулять перестанет. Но пока раздражает.
    Если бы делал сейчас - сделал бы (наверное) черновой пол из шпунтованной доски, а по нему уже фанеру. Ну либо надо было строгать обрезную доску.
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Вторая ошибка: попытка сдалать полы в мокрых зонах по ГКЛВ. Эту ошибку удалось во время исправить.
    В итоге купили ЦСП 16 мм и сделали следующий пирог:
    - черновой пол из сухой 40 мм доски
    - имитация бруса для выравнивания
    - ЦСП 16 мм
    - плитка на клей для подвижных оснований (дорогой, зараза!)
    На пол СУ первого этажа поверх чернового пола положили сухую шпунтованную лиственницу.
