1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Обещанный отчет по дымоходу.
    После продолжительных консультаций с Алексеем Телегиным был заказан дымоход Крафт 100мм-316 сталь / 200мм.
    Отдельное огромное спасибо Алексею за многочисленные консультации!
    И так, для начала было прорезано отверстие в стене размером примерно 48*45 см
  2. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    По периметру была пристеплерена Суперсилка - специальный утеплитель для печных работ.
    Она же была намотана на сендвичнуюю трубу, проходящую сквозь стену.
  3. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Пространство между трубой и суперизолом было заполнено роквулом лайт батс.
    Снаружи и изнутри вся проходка была закрыта стальными листами 50*50 см.
    Снаружи на консоли подвешен тройник, под ним конденсатосборник.
    Из-за особенностей камина (выход расположен совсем рядом с краем корпуса) сендвич начинается прямо перед проходкой, что конечно не есть гуд. Однако с учетом того, что температура отходящих газов колеблется между 120 и 180 градусами, все-таки не критично.
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Кровля в месте прохода трубы не утепленная.
    Между дымоходом и стропилиной около 8 см. Проложили суперизол.
    Прорезали софиты с запасом, потом куплю накладку.
    Над дымоходом поставили снегозадержатель.
    Высота над кровлей получилась около 1,5м.
    Камин с дымососом, поэтому нормы высоты разреженного дымохода в данном случае не применимы.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Дымоход готов!
  6. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Около 3-х недель топлюсь камином.
    Напомню: EcoForest Eco I 13,5 кВт.
    Дом 205 м2, брус 190 мм без утепления.
    Камин стоит в помещении 60 м2 + рядом лестничный холл на второй этаж. На втором этаже стоит вращающийся вентилятор, который разгоняет воздух по комнатам (благо дверей пока нет :))
    При температуре на улице +5 +10 камин кушал ровно 15 кг пеллет в сутки при том, что на 1-м этаже около 24-25 градусов (жена у меня мерзлявая :)).
    Сейчас начались заморозки - стал кушать чуть побольше.
    Обслуживание:
    - раз в 2 дня чищу теплообменник (подергать 2 штыря над топкой 5-10 раз) и горелку (камин работает в минимальном режиме, поэтому, видимо, образуется шлак. По моим наблюдениям, когда камин шпарит на полную шлака почти нет. Как выходит на минимум - начинает накапливаться шлак), протереть стекло салфеткой.
    - раз в неделю (то есть раз в 100 кг пеллет примерно) вытрясти зольник
    Пеллеты обошлись в 6000 тонна + 6500 доставка за 5 тонн + разгрузка 1500. Итого 38 тыс за 5 тон или 7600 за тонну. Не дешево :-(В следующем году планирую озаботиться пеллетами летом. Тогда и цены будут получше, и доставку найду подешевле.
    Камином пока очень доволен.
    Если у кого вопросы - пишите.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вы могли бы пометить местоположение камина на плане, чтобы визуально было ясно на площадь обогрева.
    Где пеллеты храните? Пыльно ли засыпать их? если в гостиной поставить...придется ли проморочиться с пылесосом? Идет ли из трубы дым/копоть/гарь? Есть ли искры из трубы?
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    В посте №9 этой темы есть план дома. Камин стоит в верхнем правом углу дома.
    Пеллеты лежат на улице, накрытые пленкой.
    Пыли практически нет. Первые мешков 5 просеивал, потом надоело, сыплю прямо так.
    Из трубы визуально ничего не идет.
  9. Depict
    Depict
    Depict
    А есть ли шум от камина?
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    есть. не критично, но есть
  11. Depict
    Depict
    Depict
    Планирую себе пеллетный с водяным контуром. Дом 180 метров одноэтажник. Хочу в зал 40 метров его поставить. Вот и думаю каково там будет находится у камина.
  12. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Сегодня ставят двери.
    Фото будут как только закончат. Ждем-не дождемся!
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Хорошее событие удачи,
  14. dal
    dal
    dal
    @Anton_Ca, отличная лестница получилась! А можно попросить координаты производителя в личку. Заранее спасибо!
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    НАКОНЕЦ закончили ставить двери. :) Фотки будут в ближайшее время!
