1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Строительство дома под ПМЖ 210м2 из проф массива
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Anton_Ca, 19.10.11.
  1. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Кстати, камин на данный момент скушал примерно 3 тонны пеллет. Сейчас потеплело, расход упал. Чуствую: останется на следующий сезон не мало.
  2. Depict
    Depict
    Depict
    Это получается за четыре месяца? Совсем недурственно...
  3. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Ждем фото дверей)
  4. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    да, да. Совсем по работе замотался.
    Скоро будут фото.
  5. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Что-то совсем я на работе замотался.
    Торжественно обещаю в ближайшее время разместить фото дверей.
    Также этим летом была практически полностью сделана террасса и закуплена липа на сауну.
    Ну и информация по пеллетам. По итогам первого года дом скушал около 4-х тонн пеллет.
    Сейчас планирую покупку пеллет на новый сезон. Если есть кто-то рядом с Дмитровом, можно купить вместе в Рузе (брал там в прошлом году, доволен).
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    А где в Рузе продают пеллеты ? :)
  7. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    перепутал - в Истре
  8. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Долгообещанные фото дверей.
    Двери российские ламинированные.
    Изначально планировал поставить шпонированные, но жене очень понравился дизайн именно этих дверей. Пришлось уступить.
    Серия дверей одна.
    На первом этаже все двери с вертикальными стеклами, на втором - с горизонтальными
    Ширина от 60 до 90 см
    В качестве наличников были использованы доборы разной ширины.
    Для того чтобы скрыть щель над дверью, оставленную для усадки, использовали сверху в качестве наличника самый широкий добор - 200мм
  9. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Еще прошлой осень была куплена террасная доска из листвинницы на 2а крыльца.
    Что называется на пробу.
    Доска показала себя отлично! На ней никогда не было скользко.
    Более того - осенью не успел покрыть ее защитным составом и она всю осень-зиму-весну была необработанная. Все ок: после мойки керхером почти как новая!
    В итоге этим летом была куплена и уложена на скрытый крепеж доска на террасу. Обработана на 1 слой маслом для террасной доски Тиккурилы. Надо бы на 2й слой обработать.
    Крыльцо тоже обработал но сразу на 2 слоя.
    Такая же доска планируется на балконы
  10. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Что за загородный дом без сауны? Сауна это просто маст-хэв!
    К сожалению так увлекся ее строительством, что про фото вспомнил, когда стены уже были зашиты фольгой.
    Для сауны было изначально подготовлена часть СУ на 1-м этаже размером 160*200 см
    Чистовые размеры сауны будут 147*182см, потолок 220см.
    3 стены - брус 190 мм, одна стена со стороны СУ - каркасаная с утеплением 100мм каменной ватой.
    Было решено брустовые стены утеплить 50 мм каменной ваты, для чего был сооружен каркас из строганного бруска 50*40 мм. Каркас собран на уголки и саморезы. Брусок закреплен к стенам только в нижней части, в верхней части никак не связан со стеной, чтобы не мешать усадке бруса.
    После закладки утеплителя между брусками вся сауна была покрыта фольгированной пароизоляцией Ондутис Р Термо, стыки проклеены фольгированным скотчем.
    После фольги поверх брусков была набита строганная рейка 40*20 мм для обеспечения вентзазора между вагонкой и фольгой - нужен для эффективной работы фольги на отражение ИК-излучения.
    На потолок планировал 100 мм минваты, но поскольку оставалось полпачки - накидал все остатки туда. В итоге получилось 150-200мм (в разных местах).
    Для приточки сделан вент-канал диаметром 120мм рядом с местом, где будет стоять печка.
    Для подключения печки куплены термостойкие провода с сечением (если не ошибаюсь) 2,5 мм2.
    Планируется печка Harvia Cylindro 90 380В со встроенным термостатом и управлением.
    Уже куплена липа на стены.
    На потолок планируется липа и кедр (50/50), полки из абаша.
    Пол - лиственница.
    Обработка всего бесцветной Супи-сауной моего любимого финского производителя ЛКМ.
    Фото будут добавляться.
  11. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Куплены 4 т пеллет на новый сезон
    цена 6500*4=26000
    доставка до Яхромы 3600
    Разгрузка моя 1000р
    Итого 31600р или 7900 за тонну
    Из неприятного: в мешках от 14,4 до 14,9 кг. 15 не было ни в одном. Проверил с десяток.
    Ругаться не стал, лень было, но выводы делайте.
    Еще заявленная зольность на этикетке - 0,3%. Верится с трудом, но если так, то здорово
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    Просьба описать опыт проживания в таком доме. Расходы на отопление, комфорт в сильные морозы итд. Калькулятор теплопотерь говорит что брусовой дом теряет адское кол-во тепла в сравнении даже с газобетоном д400 400мм без утепления. Как на самом деле? У вас в проекте нет расчёта площади остекления и стен?
  13. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    Добрый день. Пока топился пеллетами дом кушал 4-5 тонн за сезон. 3 года назад подключили газ. Сейчас зимой в самые морозы получается до 5000 руб в месяц. Площадь остекления я считал сам, когда заказывал окна. К сожалению не сохранились документы. Посмотрите в этой теме: там, где я проокна писал нигде нет общей их площади? Окон много, делал чуть больше, чем по нормам, при том, что в большинстве своем готовые проекты (аналогичной площади, замки не учитываю) грешат маленькой площадью остекления - меньше чем по нормам.
