Инверторный кондиционер (характеристики)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем faria, 21.02.08.
  1. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Да наружний, неправильно написал.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Если нет вентиляции подвала, то кондиционеру капец придёт.
    А, если есть, то зачем его в подвал засовывать?
    Боитесь, что стырят?
    Считать надо, однозначного ответа нет.. Температуры, объёмы, воздухообмен.. Подвала и комнат..
    Не думаю, что кто-то этим делом тут займётся бесплатно и на пальцах)
    А советы - "ставьте" или "не ставьте" - это, пардон, будет продуктом блудливого ума)
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Панасоник вообще лидер среди ремонтов. Причём не только китайский но и малазийский.
    Главный вопрос ЗАЧЕМ!! В подвал ставить?
    Всё это хорошо,но за эти деньги что он стоит можно 2 обычных купить! А как вы экономию посчитали?:)] И причём инвертор и просуда??
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Правильно - не правильно))
    Всего три фирмы в Китае, которые выпускают нормальные кондиционеры.
    Повторюсь - ТРИ. ВСЕГО!
    Gree, Midea и Haier.
    Chigo, Aux, Galanz и Kelon - это ещё можно разговаривать, но я бы не рискнул.
    Российские брэнды типа нималовского Дженерал Климат производятся на первой тройке..
    Я тож этим вопросом озаботился)
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не так силён в том кто, где, под каким именем, на каком заводе:|: И откуда ноги растут.
    Вы сталкивались с лессар? Если да, то какое впечатление? По поводу экономии инвертора думаю так: трёпа рекламного много, а реала на рубль.
  6. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Если чё, спрашивай. Постараюсь помочь.
    Летит электроника,а в ней я не силён:( Я специалист по холодильному контуру. Знаю только что говорит электронщик.Чаще всего перепрошивает процессор. [/QUOTE]
    Извините конечно, но это бред. Из серии ОБЗ. Я не зря спросил про статистику.
    Если интересно, нормальная техника держит 160-250В совершенно безболезненно. Если разброс больше, однозначно стабилизировать нужно.
    Это Мидея, ничем не отличается. Бренд Климат-Проф, аналогично Дженерал Климат.
    З.Ы. Ни разу не реклама.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Может и бред, спорить не буду, но, если в одном здании на одной фазе стоит несколько кондёров одной фирмы, 2 инвертора, остальные эконом класса.
    Инвертора переодически перестают работать:mad:, а простые нормально работают. Как это объяснить??
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    По какой причине инвертора перестают работать?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Выходит из строя электроника! Электронщик говорит, что перепрошивает процессор. Простые работают!!
  10. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Какой производитель? Я думаю, что ключевая фраза несколько "кондеров на одной фазе". У неинвертора в момент запуска компрессора пусковой ток может в 5-6 раз превышать номинал. Если в один момент запустятся несколько компрессоров одновременно я думаю, что просадка по сети будет неслабая. К.м.к. проблема не в кондиционерах, а в подключение к эл.сети. А у инвертора
    все-таки электроники больше и он более уязвим для неподходящих условий эксплуатации.
    Есть пример. Москвичи помнят катаклизм с Чагинской подстанцией. В тот момент на нашем объекте работали 2 инверторных мульта по 4 вн.блока на каждом. Скачок был такой, что у зака бытовуха погорела (плита, посудомойка, еще чего-то). На нашей технике сгорел один варистор на линии одного! внутреннего блока. Т.е. из 8 внутренних блоков, 7 продалжали работу. Ремонта на три копейки, дорога больше времени заняла.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  12. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Я написал про пусковой ток у неинвертора, у инвертора плавный запуск.
    Какой производитель кондиционеров и какие мощности?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Панасы .девятки и семёрки.
    Всёже" более уязвим". И нет у них экономии40% эл-ва .!! И цена в два раза выше!
    Не знаю как в Москве,а у нас скачки напряжения практически везде в порядке вещей:mad:
  14. volt
    volt
    volt
    Долго выбирал между инвертором и обычным.Выбрал инверторный панас "9.Установил примерно в одно время с родствеником который купил лыжи"12.Разница ощутима как и в потреблении так и в шумности работы.Сеть уменя дома не стабильная провалы летом до 170в +регулярная электросварка и 3квт компресор.Пока все работает.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Платы электроники у инверторов очень хлипкие. Помню из 9 внутренних блоков одного типа у 7 пришлось менять платы. Да и чувствительны они к качеству тока очень.
    40% экономии точно нет, 5-10% это да.
    Инверторы бывают и "полуинверторными". Тоесть стоит два компрессора. Один дискретный - включен или выключен. К нему в случае необходимости подключается второй плавный инверторный компрессор. Почему? Производительность компрессора на слишком малых оборотых, уже становиться не такой экономичной и даже убыточной, в сравнении с дискретным включением.
