1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Обратись к пользователю инженер 05 Даг в посте 106 этой темы есть его телефон.
  2. vittorioman
    vittorioman
    vittorioman
    Ростов-на-Дону
    andry98 Подскажите координаты ваших мастеров по камню, тоже нужна отделка в Ростове.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    интересно насколько дороже? я просто с отделкой еще окончательно не решил. В принципе нравится подобные варианты.
  4. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    из самого дорого 2500 р. м2 можно сделать вкруговую, плюс расходники 3000 получится примерно
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    то что на фото работой скульптора вообще назвать нельзя, простой плиточник и такая работа максимум 2000 вмести с расходниками:)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну мне скульптуры нафик не впали - не в классике. Но насчет простого плиточника - не уверен. Посмотрите на углы + крупноформатная плитка разной высоты. Плюс походу подбирали оттенки.
  7. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    при резке даже одного камня немного оттенки разные получаются, в данном варианте мое мнение, чисто сугубо мое слепили из того что было, на моем фото можете посмотреть пилил с одной жилы и оттенки сами вышли разные без подбора
  8. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    правда это был ракушечник, у известняка оттенки практически не различимы, а с песчаником та же история последнее фото песчаник
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут именно фишка, что плитка разной высоты. Плюс камень скорее всего импортный. Дом стоит в КП, где ценники в несколько лямов совсем не рупий.
    Кстати, а как так угол делают - косой спил под 45 гр? Но шов по идее должен быть виден.
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    К сожалению показатель цены не всегда оправдан, на фото не пойму о каком угле в 45 гр. идет речь, импортный камень от нашего отличается скорей всего только тем что импортирован к нам:) плитку разной высоты мы тоже можем сделать вопрос цены. Для примера у нас из дагестанского камня стандартный ряд 160 мм, а из Армянского фельзита или базальта 300 мм.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Стык облицовки угла дома практически незаметен. Тут есть плитка явно 40 см, есть и по 10 см.
  12. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Элементарно зарезали под 45 гр. потом прошпаклевали и ошкурили.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Товарищи, а как делать вентилируемый фасад из камня? Кто-нибудь делал? @Илья 1982, @kam711, какие крепления надо использовать? Надо ли снизу оставлять вентиляционные отверстия? :faq:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Искал нашел фот такое фото. Крепления оказывается есть специальные. А вот вопрос по вентиляционным отверстиям остался.
