1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  2. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Крепления есть, вот только себестоимость плитки под такое крепление будет другой и толщина не меньше 25 мм, а по вопросу вент отверстий я думаю они не к чему, при таком крепеже ветер и так гулять будет нормально.
  3. Parus67
    Parus67
    Parus67
    @neg888,
    Есть в данный момент свободная бригада котороя сможет выполнить работу любой сложности из Дагестанского камня.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А работу есть где глянуть?
  5. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Завтра выложу фото с работой.
  6. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго!
    Подскажите: дагестанский камень клеят на утеплитель? Если - да, то на какой?
    И ещё: какая "стандартная" толщина плитки из такого камня? И по весу сориентируйте пожалуйста.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    завтра еще не наступило? :)]:aga:
  8. Parus67
    Parus67
    Parus67
  9. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Можно то можно на любой утеплитель, только надо поверх утеплителя хорошо закрепить сетку а потом уже ложить камень но гарантировать что лет через 10 не упадут пару камней сложно. Толщину какого камня Вы имеете ввиду, если это дикий (рваный) камень то там обе стороны не гладкие и толщина может быть от 2см до 10см в зависимости от пласта а если это камень распиленный из блоков то толщина может быть любая по Вашему желанию (19 см распиливается на любую толщину) чем толще тем дороже в обеих вариантах. Вес тоже как Вы уже поняли зависит от толшины от 40кг и выше.
  10. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Проблема в том, что у меня основа -теплая керамика. Как в нее закрепить такой вес: утеплитель (10 см) + клей + камень? Применять химию? Утеплитель (по опыту) какой предпочтительнее под камень? И к вопросу о толщине камня: для облегчения нагрузки - какую минимальную толщину можно напилить и использовать?
  11. Parus67
    Parus67
    Parus67
    А можно фото керамики перед и верх, утеплитель не подскажу это Вам решать, толщина мин. 1см но я бы не рекомендовал менее 2см.
  12. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Фото керамики. А что за утеплитель 1-2 см. Скорее имелось ввиду 10-20 ?
    Изначально было заложено 10 см ЭППС.
    А вот как крепиться к ТК - до сих пор не ясно.
  13. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Я имел ввиду толщину камня. Главное подобрать дюбиля и сетку к такому кирпичу.
  14. freds
    freds
    freds
    Вопрос стена кирпич в полтора кирпича плюс эппс, можно ли как нибудь облицевать камнем
  15. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Если получиться намертво закрепить сетку то да и не добавлять в клей цементный раствор. Вообще желательно чтобы основа была твердая.
