1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. khairov
    khairov
    khairov
    Какой камень идет на цоколь, посоветуйте.
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Газобетон это твердая основа или сетку все же нужно?
    Тоже стою перед выбором-несущие стены планирую в 1,5 кирпича, а потом утеплитель: 150мм ПТ-75 (минплита) либо как вариант газобетон 500мм, тоже еще в раздумьях, но время уже поджимает
  3. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Да газобетон это твердая основа и если набить сетку на газобетон то можно быть уверенным что ничего отпадет.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а чем сетка поможет, если влага будет накапливаться перед камнем и по зиме замерзать-оттаивать?
    вопрос только во времени, когда количество циклов перейдет допустимый барьер
  5. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Гидрофобизатором нормальным вскрыть мокрым по мокрому и влага не пройдет, ни что не где не отвалиться не зависимо от размеров и наличия карнизов.+
    Камень при правильном монтаже как правило не отваливается, но может сыпаться от воды.
  6. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    После обработки даже красный кирпич влагу не тянет, кто видел чтобы на красном кирпиче капли воды стояли? IMG_1004.JPG
  7. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    IMG_20140917_105222.jpg Как вам работа на 6 этаже, при нормальном объемы выезжаем по РФ.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Солянку не стали убирать? А что хотели сделать?
  9. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    3-5 лет и вскроется, Надёжный меня возил на такой домик, он недалеко от его склада в Митино. Там дагестанский камень через сетку был приклеен на газобетон, вначале очень красивая работа, а сейчас конечно очень жалко хозяина.
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Гидрофобизатор не меняет свойств паропроницаемости камня, но блокирует намокание камня и камень перестает тянуть воду с улицы, дом дышать должен и вентилироваться, по мимо всего стены должны соответствовать нормам теплопроводности, таким образом точка росы будет далеко от слоя клея и облицовки. Также дом надо отапливать хотя бы до +22. Следите за уровнем влажности и температурой и не будет у Вас сырости и плесени, на крайний случай ставьте бытовые осушители воздуха. Надежный занимается мокрыми фасадами не знаю до сих пор пенополистиролом утепляет или на каменную вату перешел которая дышит.
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Мы кирпичный цоколь на доме отделывали "рваным" камнем, так много плиток после первой же зимы поотваливалось, особенно с углов. Клеили на клей "юнис+". Не подскажете что сделано неправильно?
    Может клей другой надо? Цоколь неутепленный, 1,5 кирпича.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    какой камень?
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Камень плитняк, он же песчаник, он же "дикий" камень 1,5 - 2 см.
    Извините, про "рваный" - это опечатка. :)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    рваный-дикий есть и гранит, там с паропроницаемостью совсем все плохо - очень часто вижу отвалившиеся плитки в разных местах города, от переходов до набережных.
    Что происходит - сказать сложно. Видел много домов облицованных песчаником и прекрасно стоят. Есть и проблемные дома. Списать все на криворукость сложно - одну из версий высказал ранее.
    Проблема самого волнует - хочу по лету дом из ТК облицовать плиткой из кирпича ручной формовки. И очень не хочется по весне собирать пачки плиток вокруг дома.
  15. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Цоколь с подвалом или нет - это первое, гидроизоляция была нанесена или нет - это второе. На плитке твердых пород можно делать надрезы болгаркой с внутренней стороны и обработать потом пропиткой если нет цокольного этажа, если этаж цокольный то тоже гидрофобизатором, максимально надо стараться отвезти воду и снег. Еще самое главное плитку когда ложили случайно не зубчатым шпателем пользовались, одним словом не должно быть пустот.
