1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Цоколь с подвалом или нет - это первое, гидроизоляция была нанесена или нет - это второе. На плитке твердых пород можно делать надрезы болгаркой с внутренней стороны и обработать потом пропиткой если нет цокольного этажа, если этаж цокольный то тоже гидрофобизатором, максимально надо стараться отвезти воду и снег. Еще самое главное плитку когда ложили случайно не зубчатым шпателем пользовались, одним словом не должно быть пустот.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Цоколь без подвала. На кирпич нашили сетку, заштукатурили. Потом клеили камень. Каким шпателем работали не помню, возможно и зубчатым. После наклейки камня - швы заделали.
    Сверху, над цоколем сделан отлив, но снег-вода на камень конечно попадает.
    А гидрофобизатор это что?
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Сетка должна быть в слое клея, это чтобы плитка не вываливалась. Пустот в клеевом слое быть не должно совсем, после штукатурки поверхность грунтуется. После приклеивания плитки каждый ряд проливается клевым составом.
    На фото поверхность обработанная гидрофобизатором, это не реклама. После обработки даже красный кирпич не впитывает воду.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У нас сетка в слое штукатурки. Перед приклеиванием камня штукатурка обрабатывалась "бетонконтактом". Возможно были пустоты в клеевом слое. А как технически нанести клей на неровный камень, чтобы при приклеивании не было пустот? или "достигается упражениями"? :)
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    А почему ДАЖЕ красный кирпич? Он чем-то отличается от облицовочного кирпича других цветов? Речь про щелевой или полнотелый? Какой марочной прочности? Какой коэфициент влагопоглощения у этого кирпича?
    Вопрос в догонку - каким клеевым составом проливается каждый ряд? Как-то смутно себе представляю.
    Можете порекомендовать или посоветовать карьеры, добывающие камень?
  6. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Если расчётная область конденсации оказывается в газобетоне, пиротерме, а вы его сверху облицовываете камнем в низкой паропроницаемостью, то произойдёт накопление влаги в стенах, образуется грибок, влага накопится и зимой разорвёт дом. Разумеется это произойдёт не сразу, на 3-5 год, но точно произойдёт.
  7. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Начиная от выбора качественного клея и заканчивая технологией работ.
  8. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Жуть что наделали.
  9. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Точка росы в любом случае будет в газобетоне:)) камень дышит проверенно веками, вентиляцию ни кто не отменял.
  10. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Какой цвет камня хотите? Камень могу помочь доставить в любую точку России как пиленный так и сырье, проливать можно простым цементо песчаным раствором немного жидким. Либо клеевым но надо смотреть можно клей сильнее обычного разбавлять или нет по инструкции.
  11. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Да это для примера, просто красный кирпич очень сильно впитывает влагу если не чем не обработанный. Кирпич чисто забутовочный марка 75 полусырого прессования.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нужно делать вентилируемый фасад по принципу как делает вайт хиллс с искусственным камнем на диатовской подсистеме, либо толстый пенопласт, двойной базовый слой с клеем и уже клеить на этот пирог камень.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Понял, а то подумал, что это ко всем красным кирпичам относится. :hndshk:
  14. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Да вот что подумал плитка отваливается с клеем или без? Фото можно увидеть?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вопрос конечно по частному случаю, но по московии я видел плитку и с клеем и без клея
