1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Плитка отваливается с клеем. Фото не покажу, не делал, если только в выходные выберусь туда.
  2. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Нет смысла обсуждать набор ошибок, когда подрядчики нарушили все правила приклейки плитки и плитного материала.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обсуждать ошибки бессмысленно. Есть смысл еще раз подчеркнуть как правильно. Ткните плиз в меня ссылкой где эти правила внятно расписаны, я не понимаю в каком месте "накосячили".
  4. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    одним словом в вашем случае не было сетки в клеевом слое, остальное требует тщательного анализа.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В пункте
    3.57. Плиты со шлифованной, точечной, бугристой и бороздчатой структурой, а также с рельефом типа
    "скала" необходимо устанавливать на растворе; вертикальные швы следует заполнять раствором на глубину 15-20 мм или герметиком после затвердения раствора клеящей прослойки.
    Как я понимаю нужно было камень клеить на раствор, а не на плиточный клей?
  6. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    На плитку клей наносится точечно или лепешками (показывать надо, а пустота потом проливается либо клеевым составом либо цементным раствором, у большинства современных клеёв основа цемент плюс пластификаторы и всякая химия. Раньше работали только цементным раствором.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Илья 1982, Илья, порекомендуйте производителя и марку клея, которым проливаете пустоты.
  8. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Ceresit СМ 17 это не реклама, клеем на него а простым раствором проливаем.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну да самый дорогой из имеющихся - декларируют 100 циклов замораживания-размораживания. Тоже подумываю кирпичную плитку на него клеить.
    Но это из серии - лечится не причина, а следствие.
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Илья 1982, Знаю такой, спасибо!
    Мне такой рекомендовали в свое время.
  11. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Вам подтвердит любой строитель, что на кирпич и бетон не клеят плитку, вначале штукатурят, а потом клеят, делают отсечку воды, делают температурный шов, чтоб при пучении грунта не сорвало камень с цоколя. Судя по фотографиям просто начудили ребята.
  12. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Это круто! Обычно достаточно СМ 117, СМ 16.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Извините, похоже Вы что-то перепутали. У меня не было фото. :no:
    А штукатурка с сеткой по кирпичу была. И бетонконтакт по штукатурке тоже был.
    Отсечка воды - это отлив сверху? отлив есть.
    Что такое температурный шов не знаю.
    На штукатуренную поверхность плиточным клеем Юнис+ приклеивался камень. Швы были замазаны затиркой для швов Церезит.
    Похоже ошибка была в том, что камень приклеивался не сплошным слоем, а гребенчатым шпателем.
    Остались воздушные пустоты, в которые попала вода, в результате довольно много камней поотлетало.
    Я не могу представить себе технологию при которой можно приклеить камень без пустот...
    В частности не могу понять как "пролить раствором" пустоты если камень приклеивается на слой 0,5 -1 см.
  14. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В любом случае причина устанавливается на месте, а не по фотографиям на компьютере.
  15. ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    У меня вопрос ко всем можно ли утеплить дом каменной ватой и украсить его дагестанским камнем? Газосиликат основание. Ригеля и колонны бетон... говорят если армировать утеплитель сеткой то можно. Правда или нет?
