1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Да все можно, технологию клинкерной плитки нужно использовать, и камень соответственно тонкий меньше 2 см лучше использовать. только вот с узорами надо поработать.
  2. ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    Так технология клинкерной плитки это огромное отличие от дагестанского. Именно интересует камень. Ведь цена его с работой равносильна самой клинкерной...
  3. Илья 1982
    Илья 1982
    Илья 1982
    Химки
    Где Вы увидели отличие глобальное? утеплитель, сетка, клей, просто плотность утеплителя к массе камня подобрать надо.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По минвате лучше не делать, согласно нормативной документации площадь швов в такой облицовке должна составлять 25-30%. Сделайте аккуратный расчёт на влагонакопление в конструкции и примените ПСБ-С 25Ф, по нему двойной базовый армирующий слой (Панцирная и Фасадная сетки), облицовка весом до 50 кг/м2 на гибкий клей, гибкая затирка для швов.
  5. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    Можно, сейчас все утепляют дом, и приходиться армировать утеплитель, еще лучше если клеить камень между собой[/QUOTE]
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [/QUOTE]
    Это как?
  7. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    Есть в продаже гранитный клей (сверху слон нарисован, турецкие, иранские) с отвердителем.
  8. Гаяз_Марданов
    Гаяз_Марданов
    Гаяз_Марданов
    Столкнулся с такой проблемой: нужно ли утеплять дом, фасад из дагестанского камня, если основание керамзитовый блок 40см (2х20см). Единого мнения по этому вопросу не выяснил, как и не выяснил чем утеплять-мин.ватой или пенопластом. Даже здесь на форуме. Регион Новороссийск. Заранее спасибо.
  9. ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    ЮрийЛьвович
    Буду тоже брать скоро камень около 400 м2 поеду своей машиной. Конечно своей возьму не много но всё же. Выберу цветовую гамму и структуру уже сам остальное фура привезёт.
  10. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    так Вы облицевали свой дом или нет)? жутко интересно)
  11. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    5см пенопласт будет не плохо. у вас зимы не очень теплые.
  12. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет, никто не дал гарантии что 45-50кг на м2 удержится на мокром фасаде
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто на клею конечно такой вес держаться не будет. Нужно делать арм. сетку на анкерах, базовый слой и к нему уже крепить. Я бы еще связки из анодированной проволоки с опр. шагом пустил.
  14. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    думаю не с теми людьми связались) .
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо - на всю стену, даже с сеткой-базовым слоем, очень смелое решение. Я бы точно не стал экспериментировать.
