1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. dekos
    dekos
    dekos
    А как клеить, чтоб не отвалился камень? Какой пирог надежнее?
  2. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    у меня на нем места не было, ваше сообщение из разряда "хлеба нет - ешьте пирожные"
  3. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    @id30231348,
    дорогой друг, это я думаю не проблема если Вы действительно сильно хотите отделать дом этим камнем, долейте и свяжите фундамент ровно настолько насколько нужно и стройте уже на нем отделку. конечно это расходы, но они того думаю стоят ..)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а стоят ли?
  5. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    ну это нужно посмотреть как сильно человек желает красивый фасад для своего дома, если говорить о моем мнении, я бы сделал именно так. при таком варианте нет рисков что камень отпадет.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    понятие красиво у всех разное - у Родиона получился вполне красивый фасад, не факт, что в камне выглядел более интересно. Но вот по долговечности такого фасада - у меня огромный вопрос, так же как и по долговечности конструкции плитка на пиноплазд.
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Уже два года как все сделано.
  8. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    в предыдущем сообщении Вы говорили что не сделали ...
  9. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    Но вот по долговечности такого фасада - у меня огромный вопрос, так же как и по долговечности конструкции плитка на пиноплазд.[/QUOTE]
  10. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    Если мастера будут квалифицированные и фасад будет служить не один десяток лет.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Давайте не будем общих лозунгов - тут не сборище маркетологов. Вижу я регулярно в Москве мокрые фасады. Причем нифига не бюджетные дома бывают. Грязь в фактуре через год и ничем ее оттуда не вымоешь. Вижу травертин в районе золотой мили, весь снизу разрушен, да и сверху, где вода попадала. Уверен - квалифицированные мастера были, конторы бабла сняли немеряно. Со зла сделано или по недоумию, но результат плачевный, мне такого не надо.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если можно, то нужен совет специалистов по материалам и порядок выполнения работ.
    Исходные данные: нужно облицевать камнем цоколь и столбы выложенных полнотелым кирпичом. Интересует правильная технология работ и используемые материалы (клей, штукатурка и т. д.).
    Также интересует, можно ли приклеить на столбы карнизы.
    На текущий момент такое состояние
    А мне нужно добавить такие карнизы и также отделать цоколь камнем (на картинке обозначил красными кружками)
    Буду благодарен за рекомендации. :hello:
  13. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    ну если искать косяки -то найти их можно к каждому отделочному материалу, и вообще с таким настроем можно всю жизнь искать идеальный материал, которого не существует.
  14. id30231348
    id30231348
    id30231348
    Саратов
    для начала на цокоь набейте сетку ячейкой 5на 5, камень естественно выбирайте твердых пород доломит, гранит, мрамор и. др. при поклейке намазывать и на стену и на камень клей, и приклеивать, пустоты не должны оставаться между камнем и цоколем это очень важно! в пустоты может скопиться вода, она зимой замерзнет и камень отлетит. клей брать естественно морозостойкий подходящий для природного камня. карнизы можете таким же способом клеить и после проанкеровать их. камень желательно обработать грязеводоотталкивающими пропитками, увеличит срок службы.
  15. VVViktoria
    VVViktoria
    вид из окна моего дома!
    VVViktoria
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    рассматриваю вариант облицовки дома дагестанским камнем.
    изучаю вопрос)
    у меня газобетон 400мм вкбблок В2,5 D500
    монолитные перекрытия, внутри гипсовая штукатурка.
    вот в этой теме Надежный утверждает, что камень категорически нельзя приклеивать на газобетон
    https://www.forumhouse.ru/threads/235183/
    вот это сообщения меня тоже смутило.
    неужели про дагестанский камень можно забыть?(
    Как успехи? Очень красивые фото и забора и дома :super:
