1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант на мой взгляд таков:
    Пирог Газоблок 400 мм+ воздушный зазор + полнотелый кирпич+камень, наклеенный на кирпич. Кирпич может быть любым, в том числе силикатным,. Для экономии кирпич вполне реально уложить на ребро, только использовать для этой цели кирпич толщиной 88 мм (250х120х88)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Камень прежде нужно штукатурить, напрямую на камень на кирпич клеить нельзя, отвалится! На ребро кирпич нельзя класть, это глупость!
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопрос из зала: что мешает использовать кирпич на ребро при выполнении кладки... Кирпич размером 0,7 НФ (250-85-65) мы значит можем использовать с опиранием на 85, а использовать кирпич 250-120-88 с опиранием на 88 нет. Угу... У нас 2 объекта на Остоженке с фасадами по 20000 м2 строились в 006-07 гг, как пример, и вроде пока ничего...
    Что касается камня, то ИМХО - лучший вариант для крепления камня - фасадная подсистема на основе металла. К сожалению, ни разу с такой штукой не сталкивался в части дагестанского камня. только с натуральным!
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость полная, потом этот кирпичик сложится и упадёт на светлую голову! У Вас случайно не ГИП=ГАП проектировал из Моспроекта1? Это в его стиле делать такую глупость!
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Моспроект работает только по наработкам НИИ, когда дело касается многоэтажек...
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно страшилок гнать - если нормально связывать с несущей стеной - ничего не будет. У бюргеров иногда есть манера экономить на облицовочном кирпиче - так вообще кладут облицовку из 0.5 кирпича формата WD, т. е. 50 мм.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы написали глупость и сказали, что делали многоэтажку с такой глупостью, а теперь киваете на НИИ.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите такого бюргера в снежной России. Лично на него настучу, чтоб люди живыми остались.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ладно уж страхов нагонять. Не знаю, как в российской глубинке - в 70-80-ые годы советской власти на Украине и цемента то нормального найти было сложно. Традиционно строили несущие стены из самана, а облицовку из полнотелого кирпича на ребро. Стоят дома прекрасно и сейчас. Ни разу не слышал, чтобы у кого-то что-то упало-разрушилось. Правда дома в основном в один этаж строили. И никто не парился тогда проблемами паропроницаемости :close:
    Я ограждение лестницы в доме сделал из кирпича на ребро - на порядок крепче и лучше 70 гавнобетона и жалею что перегородки на втором этаже так не сделал. С ГБ до 100 мм вообще стены бумажные получаются
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Еще раз повторюсь для тех, кто в танке: При использовании в многоэтажных домах любая система, особенно многослойная, должна пройти экспртизу. Экспертиза проводится в НИИ им Кучеренко. В делких случаях, типа Москва-Сити, как вариант, это имеет смысл желать, в остальных проектные институты (для этажности выше 6 этажей) и проектировщики используют стандартные рабочие материалы, разработанные тем же НИИ.
    Я уже 18 лет занимаюсь стеновыми материалами и очень заметно то, какие типовые решения используются в г. Москве. Практически все они - одинаковые, как братья-близнецы.
    Чьл касается кирпича, который используют бюргеры - как вариант, для ручной формовки размер 210*45*65 уже неоджнократно использовался в Москве. При этом в двухслойной конструкции даже без металлической подсистемы.
    Лирическое отступление:
    При строительстве в Москве при использовании трехслойной фасадной системы, например, кирпич+утеплитель+облицвка обязательным требованием является использование металлической подсистемы (как вариант, Halfen, Baut Habe и т. п.)
    Из более близкого по размеру - Голицынский кирпичный завод с его размером 250-60-65. Из такого кирпича построена тьма тьмущая домов-многоэтажек...
    Вывод:
    Нет никаких проблем использовать полнотелый керамический кирпич 250-120-88 на ребро
    Я ограждение лестницы в доме сделал из кирпича на ребро - на порядок крепче и лучше 70 гавнобетона и жалею что перегородки на втором этаже так не сделал. С ГБ до 100 мм вообще стены бумажные получаются[/QUOTE]
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Знаменитый ГИП-ГАП, Моспроект 1, перегородка на ребро в кафе 4 метра. .. результат известен.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [/QUOTE]
    Ерунду пишете, честное слово ерунду!
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ерунду пишете, честное слово ерунду![/QUOTE]
    В течение месяца постараюсь пригласить вас на мастер класс по кладке утолщенного кирпича на ребро на какой нибудь наш объект... Пара-тройка в месяц точно встречается... Приличная доля заказчиков, приобретающих полнотелый кирпич 1,4 НФ использует его именно на ребро. А что - выгодное дело получается. Стандартного полнотелого кирпича 52 штуки в м2, полуторного - 39 штук, а при укладке на ребро - 29 получается, раствора меньше...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В течение месяца постараюсь пригласить вас на мастер класс по кладке утолщенного кирпича на ребро на какой нибудь наш объект... Пара-тройка в месяц точно встречается... Приличная доля заказчиков, приобретающих полнотелый кирпич 1,4 НФ использует его именно на ребро. А что - выгодное дело получается. Стандартного полнотелого кирпича 52 штуки в м2, полуторного - 39 штук, а при укладке на ребро - 29 получается, раствора меньше...[/QUOTE]
    Какая высота такой кладки?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    устойчивость конструкции зависит от многих факторов, включая геометрию, кривые руки и наличие цемента в кладочном растворе. Понятно, что перестенок длиной в 10 м, высотой в 5 м, без угловых элементов и крепления к несущим стенам не слишком удачная конструкция и без кирпича на ребро.
    А если облицовка увязана с несущей стеной чему там падать? Продается масса облицовочного кирпича евроформата в 85 мм.
