1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    о ней и речь - сильно недешвым
    в чем? если паропроницаемость стены и облицовки практически одинакова
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Спорное утверждение... стоит скопиться конденсату и упс..-рлитка осыплется... Это неизбежно произойдет...с нашими перепадами температуры и оттепелями - заморозками...(Только подсистема - только хардкор)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ключевое слово "практически"...
    разница в одну хромосому и мы - лягушки)
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это не клинкер, а разница в "одну хромосому" с лихвой компенсируется толщиной слоя кирпича и облицовки
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С уверенным человеком сложно спорить_)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тогда завязывайте советовать людям откровенную чепуху с системами на основе полиуретана, термопанелями и прочим баразлом на основе горючего пенопласта.
    Вот эти вещи нужно вообще выжигать каленым железом... Отлично понятна мотивация потребителей - сделать подешевле, покрасивше... Но факты - упрямая штука. В нашей стране всегда присутствовало две беды в строительстве - климат+кривые руки строителей, помноженные на безалаберность заказчиков... Взглянуть на любой масштабный объект прошлого - ляпота. Подойдешь ближе - весзде следы бесчисленных реставраций, подмазываний и дефектов... Всё и всегда компенсировалось богатством декора и фактур... На дворе 21 век, а люди не поменялись вообще...
    Самая жизнеспособная конструкция по моему мнению для многослойной стены - Полнотелый кирпич М-150 на 380 мм+базальтовый утеплитель+лицевой кирпич нормального формата 120-150 мм., по возможности клинкерный. Конструкция сложная в плане технадзора, сравнительно дорогая, но существует миллион плюсов, которые все это с лихвой компенсирует.
    Все прочие варианты - всего лишь компромисс... Как по прочности конструкции и гибкости дальнейших конструкционных решений, так и по надежности...[/QUOTE]
    Чепуху несёте как раз вы и в добавок даже не читали, что я советую людям!
    Колодцевые кладки официально запрещены практически во всех регионах нашей страны! А вы их советуете! У этой конструкции нет никаких плюсов, технологически сложна и сложно контролируется, в добавок абсолютно не ремонтопригодна если произошла протечка кровли и вода попала в минвату нужно разбирать массивные наружные стены! Не нужно советовать людям заведомо дорогое, и проблемное при длительной эксплуатации техническое решение. Про кладку на ребро даже смешно говорить!
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Много написали, но я не понял что вы ответили:faq:
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из вашего сообщения вижу, что вы не работали с этими кирпичами.
    Кирпич поставляется в палетах, палеты штабелируются друг на друга, два ряда сверху и снизу в палете будут с микротрещинами и вы не сможете их порезать, они раскрошатся.
    Кирпич ручной формовки обычно стоит дороже, второй вопрос, что некоторые позиции можно купить со скидкой по акции, но это только некоторые позиции.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у вас тёплая керамика, то её нужно рассматривать не как однородную структуру и считать влагонакопление и паропроницаемость как некоего абстрактного кубика, а как набор полостей и тонких перегородок с трещинами. Картинка становится совсем другой и сразу появляется понимание, что данную стену нельзя облицовывать без вентзазора и продухов сверху и снизу.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Колодцевые кладки официально запрещены практически во всех регионах нашей страны! А вы их советуете! У этой конструкции нет никаких плюсов, технологически сложна и сложно контролируется, в добавок абсолютно не ремонтопригодна если произошла протечка кровли и вода попала в минвату нужно разбирать массивные наружные стены! Не нужно советовать людям заведомо дорогое, и проблемное при длительной эксплуатации техническое решение. Про кладку на ребро даже смешно говорить![/QUOTE]
    Где вы у меня прочитали про колодцевую кладку. Я вполне конкретно выразился: Идеальная система это трехслойная стена, состоящая из 3 слоёв Кирпич полнотелый керамический 380 мм. (полтора кирпича)+Утеплитель минеральноватный 120-150 мм + воздушный зазор +лицевая верста 45-150 мм. Такого рода конструкция идеальна. При такой конструкци стены нет никаких проблем с любыми изысками на фасаде, типа архбетона и т. п. В толще стены из полнотелки можно сделать множество монолитных участков для закрепления тяжелых фасадов и т. п., особенно в том случае, когда мы имеем дело с комбинированными фасадами. Именно такая система предпочтительна, когда мы строим сначала монолинтный каркас, а потом заполняем внутренние плоскости между монолитными колоннамя. Есть недостатки - сравнительно дорогая система+ необходимость технадзора за качеством монтажа утеплителя и надежностью связей слоёв. При правильном выполнени система получается гарантированно более теплой и жизнеспособной, чем чепухоые варианты их керамики или ячеистого бетона. При этом мы имеем дело с керамикой со всеми её плюсами. Нет необходимости в химических анкерах и т. д. и т. п.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я занимаюсь кирпичом уже 18 лет... Кирпич ручной формовки мы импортируем с 2002 года. На м2 стены кирпич ручной формовки стоит примерно также, как и клннкер (если говорить о кирпиче из Европы. Никаких трещинок в кирпиче нет. Мы организовывали распил кирпича для одного из объектов: часть кирпича - более 40 000 штук пилили пополам, из части кирпича делали углы для сохранения модульности кладки и примыканий к оконным проёмам... Брак практически отсутствовал.
    Кроме того\. мы постоянно пилим кирпич для экспозиторов - демонстрационных досок... Опыт уже имеется) А у вас?
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот только не надо доморощенных теорий, без знаний элементарных законов физики
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В этом аспекте я соглашусь с надежным... Главная проблема слоистых фасадов как раз и заключается в том, что все показатели чуть-чуть не совпадают. Именно это чуть-чуть и мешает созданию целостной системы без зазоров и т. п.
    Да и вообще. за время своего существования человечество создало не так уж и много целостных строительных систем. Как пример - железобетон...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    немного - да, но не на порядки
    по вашей логике ТК вообще не имеет права на жизнь, тем не менее в европе строительный материал номер один
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Европейский рынок развивался по-другому, в принципе. В европе мы говорим о совершенно другом платежеспособном спросе. При среднемесячном доходе в 3000 евро керамблок у нас также был бы материалом №1. нас отрасль была создана с нуля по сути за 10 последних лет, как и отрасль газобетона, в принципе.
    Право на жизнь имеет любая проверенная система. Просто система на основе керамического полнотелого кирпича является максимально универсальной, теплой и долговечной в сравнении со всеми прочими. Лично мне она нравится больше всего в силу перечисленных причин.
    При наличии финансов я не вижу ни одной объективной причины идти на компромисс...
    Лирическое отступление
    давайте возьмем керамический блок...
    Какая теплопроводность нам с большей вероятностью попадется? Скорее всего что то между 16 и 18. У газосиликата она будет 0,11-0,12... (В моей любимой системе со слоем утеплителя 150 - 0,04) Если строить газосиликатную стену в 400 керамблок со своей теплопроводностью нервно курит в углу.
    Блоки модульные, по высоте 219 мм, что соответствует 3 кирпичам вместе со швом - Если кирпич отличается по размеру от стандарта, например, полуторка или импорт, то крепление слоев кладки между собой будет стоить как крыло от боинга. Требуются химические анкера. Система проигрывает и полнотелке, и газосиликату.
    Существует множество сложных узлов, требуется дорогосоящий раствор...
    Какой плюс в блоке? Всё просто - он керамиеский. Позиционирование - битва за умы. В голове у человека есть слово керамиеский, и на это и бьют производители. Будучи керамичеким, он дешевле полнотелого кирпича, зотя во всем остальном проигрывает...
    Своим клиентам, чтобы определиться с выбром - керамика или газосилика, я предлагаю "понюхать" оба материала. Если человек учуял легкий запах извести и он ему не понравился. значит он берет керамику... Если деньги ценне, чем еле уловимый запах - значит газобетон:)
    Кроме всего прочего есть еще вопрос веры.
    Ну не верю я в цифры, которые пишут производтели керамики, потому, что много раз независимые испытани, которые проводили заказчики, эти цифры не подтверждали. С утеплителем и газобетоном за десятилетие работы я ни разу не сталкивался. Не верю я в цифирь сертификаци, которая проводится раз в год, возможно за бутылку коньяка...
    А на форуме люди всерьез говорят о термоблоке, который можно с теплопроводностью 0,13 толщиной на 380, когда газосиликат с 0,11 кладут на 400...
    Надеюсь, доступно объяснил)
