1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Из личного опыта - гораздо дешевле и надежнее долить фундамент.
    Ценник всех этих систем просто космический.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Поразила толщина ПСБ-С 25Ф, везде минимум 150-200мм! И это по тёплой керамике.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мокрый фасад самою бюджетное и надёжное решение!
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так там работа много дороже материала - поэтому проще утеплиться по максимуму сразу
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю, но расценки для рабочих низкие, не как у нас.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На всю Германию заводов - 6-8 керамблоков. Можно посмотреть на сайте https://www.gs-ziegel.de/karte.html Там отрасль исторически развивалась по-другому. У нас производства на порядок более новые, чем у бюргеров. Успели обрасти жирком, научится лоббировать свои интересы раньше, чем появился газобетон. А у нас много лет кроме Винера с Победой никто газобетону и не противостоял... Вот и имеем то, что имеем. При разработке типовых схем НИИ всегда учитывают потенциал стройкомплекса, так или иначе. Но время не стоит на месте. Существовала огромная отрасль по производству силикатного кирпича. И где она сейчас? Существует, но плохенько-плохенько.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Аффтар, Пиши исчо)
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если поездить по России, то увидите и регионы, где всё из силикатного кирпича. Нужно просто бывать во всех регионах страны.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Спорное утверждение... Чтобы правильно "подлить" фундамент нужно просверлить отверстия в нем шагом по 1 метру, пропустить через них швеллер, сделать контур, замонолитить... Дороговатисто получится... Проще можно только уголком обойтись, но для этого конструктор нужен, чтобы посчитать варианты. Я у себя усиливал фундамент, поэтому представляю масштаб бедствия)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я один из немногих людей, который был практически в каждом райцентре страны. Именно в силу этого утверждаю: отрасль по производству силикатноо кирпича находится в плачевном состоянии. Невозможно противостоять очевидному. Люди голосуют кошельком. Газосиликатный блок - могильщик отрасли по производству керамического полнотелого кирпича, КББ, силикатного кирпича, керамического рядового пустотелого кирпича, а также пенобетона низкой плотности, пенополистиролбетона и иже с ними...
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Ну справедливости ради нужно учитывать, что колодцевая кладка запрещена по причине сложности ее контроля на уровне госзаказчика, а не потому что она плоха конструктивно.
    Во вторых колодцевая кладка это две стены с засыпным утеплением между ними, http://www.postroj-dom.ru/stena/208-kolodcevaya-kladka-sten-iz-kirpicha.html
    А речь идет о том что делается сначала стена несущая, потом она облицовывается утеплителем, потом закрывается снова стеной.
    Я сделав мокрый фасад, пришел к тому что как раз вариант с двумя стенами лучше, чем оставлять незащищенный утеплитель. Дождь и снег разрушает штукатурку, ее надо везде свесами защищать. Верхний слой достаточно хрупок для механических воздействий.
    Идеальный вариант видится 1,5кирпича полнотелого - пеностекло 15-20см - полкирпича - облицовка камнем. Но это космос по деньгам, в нормальном варианте вместо пеностекла ставим ПСБ-Ф, минвату я бы тоже не рискнул внутрь. ПСБ разрушится только если пожар, но тогда уже пофигу что там в стене.
    ТК не нравится тем что она не является массивным накопителем тепла.
    Есть еще более крутой вариант заводская несъемная бетонная опалубка типа евробау. Но там проект должен быть выверен до миллиметра, т. к. ее штробирование не предполагается и все коммуникации и их выводы прокладываются заранее. Забыл подрозетник, все, проехали.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    дык есть варианты :)
    бюргеры походу не в теме, что @nadegniy ввел запрет на подобные экзерсисы - а то точно не стали бы утеплять стены утеплителем перед кирпичной облицовкой :hndshk:
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как раз с колодцевой кладкой и получается самое большое количество косяков, там есть достаточно много мест, которые теоретически вродебы и есть, а практически так никогда не сделаешь! В резуьтате эти места каждый делает по своему наитию и получают кучу проблем. Потом приходим, разваливаем дорогую наружную кладку, переставляем окна, делаем усиление и монтируем мокрый фасад на внутреннюю несущую стену с последующей облицовкой клинкерной плиткой под камень, либо декоративной штукатуркой.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    фото ужасов плиз в студию и только не надо, что не снимали - у Вас вся жизнь на интернет-обозрении :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди деньги заплатили, лет через пять как разрешат выложу!
