1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У нас в поселке по такой технологии поставлены 2 самых больших и дорогих дома. Один ТК-минвата облицовочный кирпич, второй кирпич-минвата-облицовочный кирпич. Всякие паромебраны само собой. Оба тянут на пару лямов нерублей докризисных.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу показать на фотоаппарате дома таких известных людей... Богатые тоже плачут и не знают что делать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    просто сериал ужасов - пойду за попкорном ...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Люди платят деньги за консультации и выезды. Не покажу, если они не хотят. Им нужно привести в порядок и продать.
  5. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Нелогично получается - все эти системы предполагают именно такой вариант (швеллер к стене) и без всякого бетона. Зачем тогда нужен швеллер при заливке? ? ?
    Я доливал фундамент, насверлили отверстий, забили арматуру, сделали сетку по этим штырям и долили 15 см.
    Узнавал по поводу систем крепления без доливки - ОЧЕНЬ дорого и сами же поставщики клинкера (они продавали такую систему) не советовали связываться с этой системой, т. к. мало того что ценник конский, так ещё и очень требовательна к точности просчета системы под конкретный случай.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В принципе, можно, наверное, и так. Я на своем объекте выполнял усиление фундаментов с заливкой, и конструктор рассчитал вариант, при котором также сверлились отверстия, в которые заводились швеллера, потом к швеллерам крепилась арматурная сетка и доливалось все это монолитом... Суть примерно такая же... Работа - геморрой страшный, который тянет за собой обратную копку фундамента, гидроизоляцию и т. п. и т. д и т. п
    Швеллер к стене - тоже вариант, но я не взялся бы делать такую работу без конструктора. Поставщики клинкера не брались за такую работу потому, что просто не хотели морочиться с заказчиком, поскольку в бюольшинстве своём заказчики пугаются ценой. По факту же не настолько это дорого получается, как усиление.
    Лично я бы сделал такой расчёт для заказчика, но за расчёт взял бы денег. Трудозатраты приличные. Это не тот случай, когда работа выполняется бесплатно.
  7. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Я говорил про готовые промышленные системы, не самоделки.
    У меня ещё совпало с переделкой дренажа, так что откапывать фундамент надо было по любому :)
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Будешь мимо проезжать, заходи, посмотрим, самому интересно, пока у соседа проблем со стенами нет, крышу вот поменял, полностью, забыли пароизоляцию сделать, мужик конкретно попал, содрали и выкинули всю кровлю и все утепление, ад и израиль.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проездом заскочу.
  10. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Всем добрый день! Читал-читал тему, так и не понял, получилось ли придти к общему знаменатилю? У меня блок аэробел ширина стены 300мм, часть где терраса думаю лицевать дагестанским камнем (ракушечником), вопрос, КАК Правильно под него утеплить стену? вент. зазор делать обязательно? может где фото в нете кто встречал? или с тех объектов, кто делал? спасибо.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна марка блока, какой вентфасад хотите применить?
  12. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Блоки из ячеистого бетона, Блок 625Х300Х200, для облицовки на цоколе осталось около 10 см для облицовки, какой лучше вент. фасад сделать? все сложнено тем, что так же установленны 4 проф. трубы на расстоянии 2,5-3 метра по стене, т. е в идеале их скрыть бы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка толщина кладки?
  14. Михаил202
    Михаил202
    Михаил202
    Старый Оскол
    Блок ложили на клей (клей аэробеловский), толщина шва где-то 1-2мм.
  15. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Столкнулся с вопросом отделки дома из газобетонного блока! YTONG D500 400 мм (на плиточный клей). По проекту кладка утепляется Пенополистирол ПСБ-25 (ПСБ-С-25) 50м, а сверху на него ракушечник. Пообщавшись со специалистами на форуме, засомневался в корректности проектного решения. На теплотехническом калькуляторе показывает что от 28 см до пенополостирола - зона сбора конденсата! Специалисты советуют увеличить толщину пенополостирола до 150-200 мм. Выдержит ли такой слой пенополостирола ракушечник? Рисунки прилагаю.
