1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно брать ПСБ-С 25Ф 200-250мм, двойной базовый армирующий слой, через первую Панцирную сетку дюбеля 10-12 шт/м2, вторая Фасадная сетка в клей СТ 85. Вес приклеиваемого камня не более 50 кг/м2, шов не менее 6 мм, размер не более 300х300мм, приклейка на гибкий клей класса СМ 16, СМ 17.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  2. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nadegniy, а если укладывать плитку без шва? Нужно получить вот такой результат (см.фото)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это риск. Так как у природного камня высокий коэффициент линейного расширения, если вы не делаете швов, то камень выламывается соседние камни. На фотографии у вас дом с искусственным камнем, там есть специальные фенечки.
  4. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nadegniy, там вроде ракушечник совместно с искусственным камнем, но местами есть стены которые в ракушечнике от низа до верха... Вообще, реально такой фасад сделать правильным образом?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без швов нельзя делать. Искусственный камень делают под любой натуральный камень.
  6. Gexage
    Gexage
    Gexage
    @nadegniy, у меня в смете на фасад указан ракушечник - это, наверное, все-таки натуральный камень? И искусственный камень "скала".
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой вес?
  8. Gexage
    Gexage
    Gexage
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно взвесить камень и посчитать вес на 1 м2, если что, то отправить на производство чтоб подрезали толщину.
  10. 8550760
    Вопрос к знатокам за советом!
    По весне планирую на готовом фундаменте возводить стены дома (Московская область). Дом должен быть очень теплым т. к. газа нет. Рассматриваю два варианта стен:
    1) теплая керамика 51 см + обычный блок ракушняка 18х18х38 (или бурлацкий камень)
    2) теплая керамика 51 см + утеплитель из полистеролбетона 10 см (или более) + плитка ракушняк, дагестанский камень и т. п.
    Хотелось бы узнать не ошибочны ли мои желания и какой вариант предпочтительнее или правильнее!
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для утепление 510 блока более чем достаточно - утеплитель не нужен!
  12. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ошибочное мнение (
    у меня у знакомого, сложен 44й блок+ 5см-мин-ваты + облицовочный кирпич
    (или 44й + обл. кирпич)
    приезжали поздной осенью - он жаловался на холодность
    при ~0 на улице, у него котел выдавал температуру теплоносителя под 70..75 градусов. что считаю очень много (
    лучше - 38 + 100...(150)
    для прочности 38го достаточно, хоть под плиты перекрытий хоть под что... 510 в этом слуачае жуткий перерасход денег
    а вот как крепить сетку на которую потом наклеят известняк в "теплую керамику" - я не представляю
    видимо надо сразу на этапе кладки "теплой" монолитить в неё выпуски нержавеющей проволки
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По фотографии лечить не нужно. Надо разбираться почему такая температура. Причин масса - от банальной нехватки секций радиатора или сильного тактования котла до косяков в утеплении потолка и пола.
  14. 8550760
    ну если взять Porotherm 51 Green Line то какой там перерасход - 117р против 106р, утеплитель и работа обойдутся дороже точно.
    Цель сделать теплый дом с наружными стенами под "старину", плитка не дает такого эффекта к сожалению, из булыжников будет очень тяжелые стены... поэтому и хотелось выложить стены снаружи блоками ракушняка, но хотеть мало нужно знать все минусы этой идеи, а так же плюсы:)
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    беда этих блоков не внутренняя пустота или заполнение ватой
    а в мостике холода образованного внешними стенами блока и кладочным швом
    полированных блоков под кладочный шов в 2..3 мм у нас не продают
    вертикальные швы у нас нормально не будут заполнены
    а вертикальные швы класть на пену вы не захотите (хотя так сейчас часто кладут)
    так что к этим минусам блока
    - высокая цена блока
    - неизлечимый мостик холода по стенке
    - дальнейший гемор по жизни с монтажем на эти стены
    - потенциальная продуваемость по вертикальному шву
    вы еще добавите высокую цену кладочной смеси
    подумайте! весь этот гемор вам нужен? ради чего?
