1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,33оценок: 6
Облицовка дагестанским камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Sintetik, 19.10.11.
  1. шуфан
    шуфан
    шуфан
    Анапа
    У нас дагестанец стоит 550-600 р, рваный 700-750р,работа 600р.
  2. ЯнаЮрьевна
    ЯнаЮрьевна
    ЯнаЮрьевна
    Добрый день! Подскажите пожалуйста на арболит толщина стен 40 фундамент монолитная плита, можно сделать облицовку дагестанским камнем?
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    как бы можно и очень легко...
    только по "влагонакоплению" в стенах надо проверить, скорее всего - будет вода (
    а так - гвоздями прибьется силовая сетка, на неё клей + камень
    + сама стена очень щербатая
    минусы - только немного повышенный расход клея
  4. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Здравствуйте! Подскажите, а есть ли технические решения установки балясин на гидроизоляцию? У меня плоская крыша с парапетом, который покрыт гидроизоляцией. В голове такие варианты: 1 - выложить на гидроизоляции парапета слой из полкирпича с сеткой, 2 - со стороны фасада выставить опалубку, со стороны кровли тоже исхитриться как то выставить и залить это раствором см 5-10 на сетке. Предварительно бетоноконтактом или грунтовкой. Кто что скажет?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    какое это имеет отношение к "облицовке" ?
  6. rngm1
    rngm1
    rngm1
    Для вас не имеет. А для меня имеет как часть работ по отделке дома камнем.
  7. fhour
    fhour
    fhour
    А для внутренних работ кто-нибудь пробовал плитку из такого камня? Например для санузла. Натуральным траыертином отделывают же. Бывает вообще камень в формате плитки скажем 10х10х0.7 или 15х15х0.7 ? И сколько такой матриал может стоить?
  8. Саид64
    Саид64
    Саид64
    Помоги выбрать камень, остановился на Чиринском и Рукельском, какой лучше в эксплуатации ?
  9. Constructive
    Constructive
    Constructive
    МО
    Тоже интересует облицовка камнем в интерьере.
    Как монтировать на газобетон изнутри?
  10. Бецерра
    Бецерра
    Бецерра
    Здравствуйте, как Ваши впечатления о камне на фасаде? Какой использовали? Чем обрабатывали? Спасибо
  11. Lana_Volkova
    Lana_Volkova
    Lana_Volkova
    Добрый день!
    - Юг, межгорье; макс.-17 на 2 недели, средняя -7; +55.
    - Стены ракушняк, в камень 40см, без внутренней и внешней штукатурки.
    - Средняя влажность.
    Зимой при продолжительном -17 снаружи, внутри -3.
    При боковом ливне стены внутри мокрые насквозь 40 см.
    Стоим перед выбором облицовки фасада уже 2 года.
    Претенденты:
    - дагестанский песчаник;
    - уральский сланец;
    - клинкерная плитка;
    - плитка пиленная из полнотелого красного кирпича.
    Подскажите пожалуйста, кто на своем опыте работы или облицовки знает, относительно совместимости этих материалов в ракушняком ?
    - Есть мнения что стены будут мокрые, если дагкамень покрыть пропиткой на силиконе, то есть пару из внутри помещения не куда будет выходить?
    - При покрытии уральским сланцем он слоится со временем, ...он дорогоЙ...и тоже не пропускает пар.
    - Клинкерная плитка отпадает, стоимость ..., цвета не естественные.
    - Плитка из пиленного кирпича, требует расшивки швов.
    - По утеплению мин ватой, мнения тоже расходятся относительно - стены под камнем будут холодные.
    Хочется сделать качественно и лет 20+ не возвращаться к этому вопросу:no:
    Благодарю за совет, после облицовки поделюсь своим опытом.
