Строим баню сами
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vfhbirf, 20.10.11.
  1. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Ну почему многие думают что от металической печи нельзя добится хороших кондиций. У меня металическая печь обложеная в пол-кирпича экраном. В печи лежит около 100кг камней. На трубе в начале висит сетка с еще около15кг камней. Начинаем париться при 60гр. При этом поддаем 4 ковша воды сразу, и потом еще по мере надобности. Ковш у меня суповой. И нам с женой этот режим даже очень нравиться. Влажность не мерил-нечем. Забыл сразу написать: топлю в среднем около двух часов, зимой чуть побольше.
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    где то конструктив описан? можно подробности глянуть? особенно про сетку на начале трубы.. У себя хочу всю трубу (1,3 метра) в сетку с камнями "заколхозить"...
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не путай, с не переделанной под паровые режимы, а у тебя переделана, одно время протопки уже за себя говорит, просто обычные металички для саун надо апгрейдить с возможностью потери гарантии на них, а специально спроектированные уже под паровые кондиции заточены.
  4. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Амурская область город Свободный
    Фундамент 1,2*1,2. Общей высотой 50см. (включая заглубление в землю). Внутри арматура.
    Действительно, выложите фото.
    И еще вопрос по крыше. Назрел. Какую лучше делать высоту конька?:faq:
    И перекрытия делать лучше из листвяка или без разницы, можно и из сосны?
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Вы задаете вопросы ради вопросов? Я не для того что бы обидеть, просто хочу что бы Вы сами подумали прежде чем спросить...
    что у вас планируется на втором этаже бани? Холодный чердак? Комната? 2-ой и 3-й (а мало ли) этаж?;) Какой ответ Вы ожидаете от форума?
    По Перекрытию - да хоть из швеллера №12, или вы имеете ввиду не балки перекрытия (матки) а из чего делать потолок парной? Или комнаты отдыха? Какая температура планируется в парной? Если саунные режимы то сосна будет просто реветь каплями смолы на вас, если влажная парилка то возможно и не будет, но кто вам тут даст гарантии. У меня в старой бане сосновый горбыль, и стены и потолок, все нормально, не плачет. А для кого-то и подтеки смолы на стенах за печкой уже проблема...
  6. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Выкладываю фото моей печи:
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    спасибо вам
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну да, классическая доработка стандартной теплодаровской суховоздушки, даже с паровыми пушками. Вполне рабочее решение.
  9. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Глупо обижаться, если ни хрена толком не знаешь, а хочется научиться.:um:
    1. Холодный чердак (чтобы веники сушить).
    2. Стены у нас из сосны. После сборки сруба остается 5 бревен. Хотели купить еще 2 и на перекрытия. Потолок в парной из вагонки (я думаю, липа).
    Температура гр.60-80.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    балки перекрытия из бревен вполне нормальный вариант, единственно с бревном тяжелее работать чем с брусом (щели прятатьи сопряжения делать труднее ). Черновой потолок из сосны - нормально, ниже будет фольга и вагонка. Хотя чистовой потолок вместо вагонки лучше сделать из толстой лиственной доски. Я вот мечтал о лиственном шпунте, но естественно его не делают, липового горбыля (идеальный вариант) у нас тоже не сыщешь. Я сделал из осинового блокхауса 20мм (липового у нас не достать). Вполне забавно получилось. Позже нашел осиновую иммитацию бруса 25мм, еслиб раньше, то тоже был бы неплохой вариант.
  11. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Я не так написала:no:. Естественно, брус остается (строим-то мы из бруса). Хотя уже не 5, а 4. В последнем, 15 ряду "накосячила" с разметкой:flag:. Придется пилить по-новому. После выходных выложу фото сруба. :hello:
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Народный вариант, чтобы с замерами углов и высотами коньков не заморачиваться сделайте шаблон из двух длинных досок (только по тоньше и по уже выбирайте - легче) с одного конца их скрепите болтом с гайкой например сильно не закручивая чтобы они могли друг относительно друга ходить и на крышу :) подбирая оптимальный на Ваш взгляд вариант :hello: Как-то так...
  13. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Продолжение, как и обещала... Выходные закончились. Сруб стоит.
  14. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    На сруб уложены 4 бруса (остаток) и "прожилины" от забора. Уложены временно. Планируется докупить брус 3 шт. на перекрытие. И как лучше закрепить его (брус) с верхним венцом? С помощью шканта (нагеля) или все-таки арматуры?
  15. vfhbirf
    vfhbirf
    Строим сами
    vfhbirf
    Строим сами
    Вопрос к ТУЛЯК1: А как Вы ее дорабатывали?
    Вопрос к pn2: Печь Сибирский утес от "Теплодар". Что посоветуете?
