Оценка теплового баланса банной металлической печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем NickB, 20.10.11.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очередной бред и пересказ гипотезы Чижевского. Чижевскому можно простить - он придумал свою гипотезу в 30-х годах 20-го века. Но современным пересказчикам сказки о вреде положительных и пользе отрицательных ионов нужно вновь прочитать учебники физики.
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Вот этот же "эксперт" (Андрей Курышев) расхваливает свою скорострельную высоко-конвективную сухо-воздушку (финская "Харвия") сравнительно с самодельной стальной печью в кирпичной обкладке...
    Не пойму одного. Если он считает лучевое тепло от стали таким полезным, то почему просто не уберет со своей печи кожух, заменив его на какую-нибудь стальную сетку?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Лехин., Это сказочник сухо-воздушник. На одно слово правды десять слов вранья.
    Керамзит у него с радоном:aga:, опилки на потолке отсыревают;). Нержавейка имеет теплопроводность выше, чем чернушка:close:. Температура в парилке должна быть высокой. Печь с кирпичным экраном может обжечь, а железные стенки Харвии нет. :( Фольга у него что-то отражает. :)]
    У людей только один серьёзный недостаток - полиэтилен за фольгой.
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Согласен. Я и привел в пример данный видео-ролик как дополнение к вышеприведенным фантазиям про ионизацию воздуха от печей...
    Интересно, а где акромя кирпичного завода могут произвести керамзитовый гравий, откуда там взяться радону (при преимущественно открыто-пористой структуре керамзита, газ просто физически довольно быстро испарится), ну и наконец какой может быть вред от данного газа при такой низкой концентрации (сопоставимо даже со всем объемом керамзита в потолочной засыпке)?
    Кроме того, керамзит как и опилки довольно прилично сорбирует влагу как в жидком состоянии, так и в виде пара (в отличии от опилок правда не загниет, но хорошего тоже мало). Однако, там вроде пароизоляционный барьер из алюминиевой фольги, и если все сделано не кудрявыми руками, то никаких поводов для паники нет.
    С такой печкой приготовить суховоздушную кондицию за сотню будет проблематично (все-таки она больше подходит именно для Русской классики), а за вагонкой температура будет еще ниже... Обычный (не сшитый) полиэтилен, типа ПНД или ПВД имеют начальную температуру деструкции около 80-90С, т. е. вонять в данной парной скорее всего ли будут...
    Я вообще противник применения фольги внутри сруба. Тогда уж лучше вместо дерева использовать каркасные стены (пожаробезопаснее + до начала внутренней отделки не нужно выжидать год усадки). А. Курышев так-то по некоторым моментам высказывается вполне даже грамотно (там где не фантазирует или не имеет финансовых интересов от рекламодателей), т. е. вполне логично не может понять необходимость в наличии под фольгой полиэтиленовой пленки.
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
