По дыму или по конденсату?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Николаев 1964, 21.10.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что бы ставить как положено, нужно производить как минимум по конденсату. :hello:
  2. serj58
    serj58
    serj58
    Да я согласен - надо делать как положено.
    Это сообщение я писал не для того, что вот я такой хитромудрый сделал вот так и всем советую.
    А только лишь для того что бы поделиться собственным опытом - пусть и не совсем правильным.
    В тот момент, когда я попал в эту ситуацию по собственному недомыслию, я принял такое решение, наверное оно было неправильным, но исправление стоило для меня тогда дороговасто. Но практика критерия истины (говорят) - пока всё хорошо.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей, сказамши А нужно говорить и Б. Ссылочка будет или бла, бла? ;):hello:
  4. Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Gorbunoff83
    Saint Petersburg, Russia
    Может глупый вопрос а как
    Может глупый вопрос но все же спрошу. А как стартовый адаптер ставить? Сэндвич в него по конденсату должен заходить, а от шибера по дыму?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пожалуйста сами свои высказывания вспоминайте!
    Или перечитайте свои ответы!
    Удачи! Бла-бла-бол!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или Шибер, или патрубок котла...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно собирать по конденсату и большинство, известных на рынке, производителей дымоходных систем изготавливают именно так. В сэндвичах внутренняя труба собирается по типу канализационных труб, чтобы образующийся конденсат стекал вниз не затекая, при этом через стыки в утеплитель, а наружная труба наоборот надевается сверху на нижнюю и так же, тем самым, предотвращают попадание влаги в утеплитель. Первые неутепленные участки тоже собираются по конденсату. Если элемент не входит внутрь патрубка агрегата, то нужно использовать адаптер/муфту. Если собрать нижний участок по дыму, то при подключении к старт-сэндвичу и тройнику опять же понадобится адаптер/муфта (по другому не состыкуются), а при отсутствии горизонтального участка и тройника с конденсатосборником можно будет наслаждаться подтеками конденсата на трубах, собранных по дыму...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с топкой как состыковывать предлагаете?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лично Вам никак, думаю сами разберетесь... а для топок можно подобрать или изготовить переходники и собирать трубы по конденсату. А Вы как предлагаете?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не ко всем существуют переходники...
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Но их же можно изготовить или бывают совсем безнадежные?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Практически все чугунные топки предполагают стыковку по дыму...
    К примеру:
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На вид обычный патрубок, с которым можно состыковать любым способом... или что там внутри какие-то ребра, не совсем понял... Если внутрь труба не входит, можно муфту мама/мама на патрубок и дальше по конденсату. Честно говоря не увидел здесь проблему.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И как состыкуетмя переходник М-М с топкой?
    Конечно по дыму!
    Это к вопросу про
    Данный тип топок имеет патрубок толщиной стенки 5-6 мм и пересеченный шибером...
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    По дыму муфта будет ровно на высоту патрубка топки и врядли конденсат в трубе от камина будет дотекать до топки и потом, муфту можно посадить на герметик "на всякий случай"...
