Хочу сруб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Query, 21.10.11.
  1. Query
    Query
    Query
    Riga
    Срочно, нужен совет. Скажите пожалуйста, можно ли сделать в зале потолок с видимыми балками (лагами) перекрытий. Как рпавильно тогда делается пирог. Каким лучше материалом зашивать между балками (смл, регипс, вагонка)? В принципе меня устраивает любой вариант, лишь бы это было технически правильно, тоесть если регипс, не потрескается ли потом, т. к. лаги делались из сырого дерева, и на фото видно кое какие лаги выкрутились. Их лучше заменить или оставить как есть?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Потолок с видимыми лагами сделать можно, но при этом возникает проблема декорирования подвесов и высоты второго этажа. Для звукоизоляции надо укладывать слой минваты (или другого материала) Для этого придётся делать контрлаги и уже сверху пол. На этом Вы потеряете около 10-15 см.
    Если эти две проблемы решаемы, то Вы получите свои видимые лаги.
    У меня к Вам чисто конструктивный вопрос. Как Вы решили проблему расползания сруба. Он же у Вас вообще практически не перевязан по низу?
  3. Query
    Query
    Query
    Riga
    Скорей всего так и прийдется сделать как вы говорите, будет подниматся второй этаж, т. к. высота потолков первого уже довольно низкая, около 270см, а еще по всей видимости будет подниматся пол первого етажа (когда сделаются теплые полы и зальется еще слой бетона), значит высота будет еще меньше. а как закрыть металические крепления лаг?
    Дом стягивали стропами и по верхним венцам сверлили отверстия и вставляли 25мм оцинкованные штыри ~50см. А стянуть так до конца и не удалось вообщем то. Стянули сколько смогли вообщем то, крыша тяжелая и уже рвались стропы. Очень надеюсь что больше не будет разьежатся...
