Баня, лафет, норвежка. Критикуйте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем globus99, 21.10.11.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ого, больше года прошло с Вашего последнего поста.
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Здравствуйте, расскажите про устройство земляной крыши, как ведет себя после года эксплуатации?
  3. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Устройство стандартной земляной кровли в гугле по запросу "torvtak" и картинками и описаниями на разных языках доступно.
    В моём случае это выглядит так:
    1 Стропильная система - между коньком и опорной стеной пролёт 3,5м. Стропила из доски 150х50 с шагом 64см. (где-то меньше, но не больше). Между стропилами утеплитель ЭППС 5см. Снизу утеплителя пароизоляция. Сверху стропил горизонтальная обрешётка из необрезной дюймовки вразбег на неё фанера 12мм одним слоем.
    Далее особенности: К фанере прибита дренажная мембрана PLANTER. Я брал полотно 2-х метровой ширины. У данной мембраны есть проблемы со стабильностью размеров перфорации. На 3-х погонных метрах "пупырышки" соседних полотнищ уже не совпадают, пэтому плотно срасить их неудастся. Для данной мембраны производителем предусмотрен специальный крепеж. Я его найти не смог. С ним монтаж намного проще и качественнее. Я прибивал через герметик оцинкованными толевыми гвоздями. На мембрану укладывал обрешётку из реек с размером ячеи примерно 1м.х1м. И сверху еще раскидывал сетку для вьющихся растений стальную с полиэтиленовой оболочкой типа "рабица". Далее слой грунта (газонного) в среднем 6 см. На него раскатывал газон "Эконом". Потом поливал пару часов. ПОСЛЕ ПОЛИВА НА ГАЗОН НАСТУПАТЬ ОПАСНО!
    Газон клал под зиму, которую он благополучно перезимовал. И весной порадовал чистой изумрудной травкой.
    Его испортило лето. А именно жаркие пара недель июля. Сейчас думаю как оснастить крышу системой полива. И попробую к весне восстановить старое полотно газона. Кстати, сорняк буръянный туда летит очень активно.
  4. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @globus99, а можно фото уже готовой бани? Тоже планируем баню с лафета.
  5. katrinka232323
    katrinka232323
    katrinka232323
    Тверь
    Все очень здорово, вы молодцы!
  6. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
  7. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @globus99, спасибо. дом я уже ваш видела, здорово. А у бани крыша класс:super: Меня ведь с Норвегией уже жизнь лет 15 связывает, муж там работает. тоже хотели все в норвежском стиле свое хозяйство строить, но не знаю чего испугались, уже и не вспомнить. С ОЦБ строим.
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    DSCN3752.JPG DSCN3750.JPG DSCN3751.JPG @Solombala, сфоткал, наконец, баню.
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Похоже, если делать земляную кровлю, то надо какую то специальную траву сажать или какой-то рулонный газон раскатывать
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Orfo74, здорово! У вас там на бане под коньком датчик парилки? :)
  11. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Ой:|:
    @globus99, это вам вопрос адресован про датчик сауны:)
  13. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @Orfo74, трава и газон - самые простые, а вот для удержания влаги - что-то надо укладывать под газон. Вот я не уложил ЭТО и теперь траву поливаю вдумчиво и долго в жару.
    @Solombala, :) не, это сирена и строб системы охранной сигнализации дома и бани.
  14. Алексейя
    Алексейя
    Алексейя
    Краснодар
    Приветстую @globus99, как себя чувствует баня и крыша в частности по прошествии 3-х лет эксплуатации ? выявились ли какие то откровенные минусы земляной кровли?
    Я иду по Вашему пути с некоторыми отступлениями https://www.forumhouse.ru/threads/343678/
    Противники земли на крыше все запугивают меня - заведутся мыши, прогрызут муравьи, прорастут корни растений и все в таком духе...
