1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Хвойные (общие вопросы) - 3 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Георгий Уланов, 10.03.11.
  1. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Pigra, -Масляной краской- на олифе.
  2. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Pigra, через пару дней на ранке выступит смола - вот ее и размажьте по ране. Лучшего и не бывает.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Скорее всего смола чуть позже все равно появится. Ну раз нет сил ждать, то той масляной краской какая есть. :) Но вообще имея сад и дереьвя в нем надо под рукой уже иметь вар или иное средство для деревьев - наверняка еще и на косилках будете летать, да и обрезку делать и так далее. Купите вар или лак этиссо, или раннет - в любом садовом отделе хоть что-то из этого да найдется.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    .Глина+медьсодержащий тоже пойдет вместо вара.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Ой, только варом не надо... И вообще покупные штуки в качестве замазки резко проигрывают натуральным.
    Глина+ пара пушинок ХОМа.
    Смола, хот с этой лиственницы, хоть с сосен или елей из леса, если за грибами ходите. :)
    Если художественные масляные краски на олифе, то тоже можно. Но лучше первые два варианта.
  6. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Хочу создать композицию из хвойных, рисунок придумала, а вот виды и сорта... Выбрала вот эти, прокомментируйте, пожалуйста, насколько проблематично будет их выращивание:
    1. Можжевельник казацкий Rockery Gem
    2. Можжевельник обыкновенный Arnold
    3. Можжевельник скальный Moffat Blue
    4. Пихта бальзамическая Piccolo
    5. Пихта корейская Kristallkugel
    6. Туя западная Miky
    7. Туя западная Rheingold
    8. Сосна обыкновенная Globosa Viridis
    9. Можжевельник горизонтальный Limeglow
    10. Можжевельник обыкновенный Depressa Aurea
  7. Max18
    Max18
    Max18
    Ижевск
    Здравствуйте, можно ли хвойные замульчировать опилками?
  8. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Совсем тонким слоем можно. Но вообще опилки в качестве мульчи нехороши: светлые, под ними гораздо позже оттаивает земля, а это плохо для хвойных; мелкие, поэтому слёживаются; ну и считается, что вытягивают из почвы азот (что в принципе легко устранимо удобрениями).
  9. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Mountelf, а можно еще для особо одаренных повторить, поясню - на одном из присадовых, т. к. садоводческим форумом я это не назову, возник спор, на моей стороне я и наш новичок, прошу любить и жаловать - Стануоптным, на другой стороне все остальные, включая (!) модераторов. Вопрос - возможно ли семенное размножение сортовых хвойных, прошу не сердиться, получается, что дублирую свой вопрос про Зундерт, и еще - возможно ли получение плакучек типа Инверсы прививкой. Я понимаю, что корнесобственные, это, как @Helga, говорит весчь, но оправдана ли прививка для редких (ну пусть относительно редких, но востребованных) хвойных типа Зе блюз, Голд Дрифт и пр. Дело в том, что на этом самом с позволения сказать форуме утверждают, что при прививке форма роста сортовых плакучек меняется. Ой, наверное, надо было Выйду в лес без топора написать, если что, поправьте меня, пожалуйста!
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    То есть, вы хотите меня у вас за спиной? :aga:
    Семеное размножение сортовых хвойных, разумеется, возможно. :) Правда, из семян не известно, что вырастет. Абсолютно идентичных растений ждать не стоит (тут открываем учебник ботаники и читаем про наследственность и рецессивные признаки). Если сорт сам получен путём отбора из посевов, есть большая вероятность, что среди его потомства будет что-то похожее, но в посеве будет расщепление. Если сорт получен прививкой метлы, то вообще не известно, что будет из его семян. Бывают и карлики, бывает и обычное потомство. Не посеешь - не узнаешь.
    Есть сорта, про которые уже известно, что в их потомстве большой процент похожего. Например, всем известная пихта Silberlocke.
    Не поняла вопроса. Получение из чего?
    Где вы видели корнесобственные Инверсы? :)
    А каким способом вы предлагаете их размножать? Попробуйте черенковать, узнаете, каков процент выхода. Особенно сосен. :aga: На том форуме вообще хоть кто-то что-то сам делал? Или так, потрындеть?
    Есть отдельные сорта (их очень мало, может, 1%), которые легко черенкуются, а в прививке ведут себя плохо. Опять же, как пример - всем известная ель Нидиформис.
    Что там было про не читать совеццких газет на ночь?.. Вот и форум тот не читайте.
  11. тарусса
    тарусса
    тарусса
    @Mountelf, спасибо-спасибо-спасибо! Я и не читаю, так, что-то нашло, удивила эта воинствующая серость. Зашла туда случайно, увидев посты Стануоптным, садовода из Карелии. Оля, я понимаю, Вам проще, такой багаж знаний иметь за плечами! А мы, чайники, подчас идем от ступени к ступени, иногда воплощая нереальные идеи, часто неудачно. У меня сейчас новый этап, обнаружила несколько самосевных елочек, собралась их привить. Прочитала все Ваши статьи, просмотрела фотоальбомы вебсадовцев и пр. и пр. Но наверняка возникнут еще вопросы, похоже, опять Вас буду мучить. И это еще не все, есть еще идеи, возможно, бредовые. Например, нашла на склоне Альп елочки, из обыкновенных, их там много, рядышком и большие, и маленькие, фото пока нет. Они очень узкие, колонновидные. Много Уже, чем все, что я видела (немного - Купрессина, Александра Фастигиата, на фото Кристина). Какова вероятность того, что если я заберусь туда и выкопаю несколько малышек, то при посадке в нормальные условия они не потеряют эти свои особенности. Может, они такие просто потому, что растут в стесненных условиях? Хотя больше таких на подобных склонах я не видела. Авантюра?
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Она ещё кого-то удивляет? :nono:
    На них? :|:
    Нет, всё может быть. Может быть локальная особенность. Не попробуешь - не узнаешь. :)
  13. тарусса
    тарусса
    тарусса
    На них, хочу попробовать привить Фробург и Зе Блюз. Обязательно попробую привезти альпийские елочки, дело за малым - снова туда попасть и забраться к ним. А с Зундерт засада, от 15 сеянцев осталось 4, стадо моих+соседских слоников сегодня их затоптало, перевернуло горшочки, а ведь специально убрала подальше. Вот у Андрея идеи много ярче, надеюсь, что он расскажет о них сам.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Пробовать прививать это всегда хорошо. :)
    И на таможне не попасться. :)
  15. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Давно обещала показать свою ёлку, наконец дошла до неё с фотоаппаратом. Вот что получается, когда притаскиваешь из леса двойной саженец, да ещё с двойными макушками, да ещё и побеги замещения растут как попало :aga:. Попробуй теперь догадайся, сколько тут ёлок. Это только я знаю, а вы считайте, если сможете :)]
