1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Хвойные (общие вопросы) - 3 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Георгий Уланов, 10.03.11.
  1. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Торфа ы наших краях нема ... только в магазинах в мешках ... по 10 кг :) ...
    поеду седня в питомник хвойный гляну что там продается ... горозеленхоз ... ассортимент там правда так себе - но вроде по слухам все местного выращивания ...
    коммерческим питомникам со 100 видами сосны как то не доверяю ... подозреваю что все какого нить польского происхождения напичканое стимуляторами ... год /два и крякнет ... если первую зиму переживет ...
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Benn1, я прошлой глубокой осенью на распродаже в питомнике впервые купил растения - хвойные (сосна горная пумилио, можжевелы: казацкий, принц уэльский, спотти, обыкновенный, а также пихту то ли корейскую то ли бальзамическую нана) и лиственные (клен гиннала, жимолость, иву скрученную) - первую зиму перенесли все... только пихта сильно зарыжела по новым приростам еще до снега, но к лету все-таки дала зеленые почки в основном по веточкам, а не на отсохших кончиках.
    Но осенью, говорят, больше вероятность, что растение может выпасть - сажайте ранней весной, хотя для растений в горшках, это вообще-то не так критично, как для растений с открытой корневой.
    В такой фасофке торф "золотым" выйдет, закажите сразу камаз, все-равно ведь плодородный грунт привозить будете, раз у Вас там пойменный песок.
    Можете потом ценами поделиться? А то в нашем регионе какой-то ценник весной/летом не гуманный, вот и приходится ждать осенних распродаж остатков :)
  3. davran62
    davran62
    davran62
    Bishkek
    20160726_130559.jpg ПОЧКИ НЕ ПРОБУЖДАЕТ СЯ..В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО ?
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Да, хреново. Почки, похоже, неживые. Как и макушка побега. Брызгать фунгицидами. Раз в неделю. Разными. Если все макушки у сосны такие, то надеяться, но не особо.
  5. davran62
    davran62
    davran62
    Bishkek
    Получается если у самой макушки все почки мертвые то получается что уже конец сосне?
    Но вед почки которые ростут на боковых побегах они на мой взгляд живые ...
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @davran62, Не волнуйся и не переживай- все нормально. В этом году не будет никакого прироста, Что подсохли некоторые почки ничего страшного, это следствие высадки (пересадки) растения. Постарайся притенить, вечером орашай (у Вас часов в 19-00) и поливай под корень ну - через день. Химия не нужна.
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Нет. Если все абсолютно почки мертвые, то шансов мало. Если есть живые, то могут очухаться.
    Би 58 тут не поможет. Нужны фунгициды.
  8. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Ель Коника внутри коричневая, и хвоя там сухая, снаружи красивая и зеленая. Посажена 7 лет назад. Скажите, пожалуйста, это особенность Коники или какая-то проблема. И что с этим делать?
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А какою ей быть внутри, если там нет света? У любых плотных хвойных хвоя и мелкие веточки внутри отмирают.
    Если очень хочется что-то сделать, то руками в жестких перчатках протрясти хвою, чтобы осыпалась, можно вырезать сухие веточки.
    Но можно этого и не делать.
  10. Sattek
    Sattek
    Sattek
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, от чего так могло наклонить верхушку туи?
    И, самое главное, как подправить такие дела? Срезать верхушку напрочь до прямого ствола?
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    От какого-то механического воздействия: преобладающий ветер, снег или что-то ещё.
    Чего сразу резать-то? :) Оттяжку поставьте. На зиму - особенно (и ещё свяжите), а то снегом вообще положит на землю.
  12. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    Года 3 назад у млей взрослой туи после ледяного дождя по весне отклонение верхней части дерева было градусов 30-40. Выглядело это ужасно. Оттянула - вбила колышек (скорее кол). Очень скоро выпрямилось дерево
  13. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Отвязала я Диану, ничего у меня не получилось. То что было верхушкой, направленной к забору высохло, боковой побег стал верхушкой и успешно растёт вверх. А веревка вросла в ствол, в этом месте смола течет и образовалась разница по толщине ствола: до веревки тоньше, выше веревки толще с наплывом. вросший кусок веревки с трудом вытащила пинцетом.
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Уж сколько раз твердили миру...
    ... что Диана - мощное, растущее вверх дерево (для арки мало подходит)...
    ... и что подвязки на лиственницах надо проверять и ослаблять несколько раз за сезон, т. к. л. быстро толстеют.
    Впрочем, и то, и другое, к счастью, не фатально. :) А у вас появился некоторый опыт.
  15. VladFl
    VladFl
    VladFl
    Волгоград
    Вот поэтому я со временем окончательно перешел в данных целях от шпагатов и хомутов к самому узкому прозрачному скотчу. С тех пор всяческие "врезания" прекратились, - если что, дерево само его своевременно рвет.
