1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Хвойные (общие вопросы) - 3 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Георгий Уланов, 10.03.11.
  1. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Ёлки - не сосны, и в тени растут, ну может чуть порыхлее будут
    Только "горение" у них не единственная проблема. Хвоя тонкая, очень подвержена грибным болячкам, надо посматривать и своевременно обрабатывать
  2. Афина
    Афина
    Шла мимо... по желанию...
    Афина
    @Arina_123, Я вас понимаю - они такие красивые, эти Коники. Здесь есть моя Коника (со сгоревшей верхушкой. Ждала долго - не обросла, пришлось спилить сантиметров 30. Жалко, сейчас бы уже полтора метра высотой была бы. Вторую в тенёчке посадила, а эту на зиму прячу от солнца - ставлю каркас и обтягиваю его чем-нибудь. В этом году - старыми шторами х/б тюль малопрозрачный
    Но даже если с северной стороны сажать, придётся затенять чем-то.
  3. Elizzzar
    Elizzzar
    Elizzzar
    Самара
    Всем доброго дня!
    У меня вопрос следующего характера:
    В прошлом году посадил ель Хупси в 30 см. от пня вишни, спиленного до уровня земли, думал, что она разрастется и благополучно прикроет пень. Но не тут-то было, пень "живой", и дает активную поросль в радиусе 3 - 5 метров. Подскажите, пожалуйста, как быть? убирать елку и корчевать пень или травить его гербицидами?
    В первом случае, - что делать с выкопанной елкой, процесс не одного дня, прикопать, затем вернуть на место? Переживет ли малявка такой стресс?
    Во втором, - не повредит ли отрава корням елочки?
  4. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Отрава думаю повредит.
  5. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Если опёнка осеннего на участке нет, то убить вишню глифосатом, сравнять с землёй, ёлку не трогать (если место подходит).
    Если опёнок есть, то корчевать вишню по максимуму с пересадкой ёлки.
    Год назад посаженная? Да легко.
    Не допускайте попадание гербицида на ёлку - и он ей не повредит. Глифосат не действует через корни. Да и к корням с какого перепугу он попадёт?
  6. Elizzzar
    Elizzzar
    Elizzzar
    Самара
    @Mountelf, спасибо Вам!
    Подскажите, а обрабатывать надо сам пень, или поросль в округе?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Сверлите в спиле пня ближе к краям несколько отверстий (диаметром потолще, сантиметр или больше) вниз, как стаканы, разбавляете глифосат водой где-то 1:3 - 1:5, заливаете раз в день в дырки раствор, прикрываете чем-то, чтобы не испарялся. Так неделю-другую. Где-то через месяц увидите результат.
  8. Elizzzar
    Elizzzar
    Elizzzar
    Самара
    @Mountelf, еще раз большое Вам спасибо! Все понятно!
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    :) Только не торопитесь допиливать остатки, пусть лучше подольше постоят и основательно додохнут. Если в дальнейшем где-то будет вылезать поросль (это может случиться где-то на большом расстоянии, где остались живыми периферические корешки), поступайте аналогично: откапываете корень, делаете в нём углубление и заливаете туда раствор. Для небольших корней одного раза может быть достаточно.
  10. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    на таком расстоянии поросль уже своей собственной корневой системой обзавелась, через пень ее не убить, нужно при появлении из земли порослевых листиков помазать их при помощи кисточки неразбавленным глифосатом и накрыть обрезком пластиковой бутылки. Одной процедуры достаточно:hello:
  11. Elizzzar
    Elizzzar
    Elizzzar
    Самара
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Mountelf, @ЭвелинаКубань, а если просто выкашивать вместе с газоном периодически? Неужели долго такой корень продержится? Он можно сказать из последних сил первую поросль пустил.
    У меня осиновый пень первые месяцы после спиливания дерева очень "порослил" весной по земле вокруг, но к середине лета перестал, из самого пня ничего пока не растет.
  13. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Mountelf, интересно, а какая связь с опятами?
  14. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    не знаю как осина, не сталкивалась, а вот вишня после газонных покосов начинает расти букетом, как и слива -метелка-терновка. Если не купировать раундапом, только продолжает свой род дальше продвигать:aga:
  15. ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    ЭвелинаКубань
    Краснодар
    осенние опята-могильщики сада
