1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Всех приветствую! Пополнил так казать ряды 656, правда взял себе версию ST656BS,уторговал за 31000),брал не вскрытый, в коробке, чтоб сразу значится дома везде лезть и все протягивать),коробку клал на бок, иначе в багажник не влезала и когда привез домой, обнаружил на углу коробки потеки и запах бензина:faq: ,выкатил из коробки и взялся за ключи, но...болты все затянуты:ogo: ,ну ладно, взялся за тюбик со смазкой, открутил пресс-масленку на редукторе...а там смазка:)] ,ну и ладно...поставил на ковш, снял поддон, смазал зубчатое колесо, больше никуда не подлезть, ремни все лежат хорошо, не сказу что сильно дубовые, но сравнить было не с чем... стал собирать...собрал,слил остатки масла, ну что сказать отдельный вывод удлинительным штуцером для слива весьма удобная штука, наклонил на себя и все быстро стекло, залил масла и безнина, взялся за стартер и честно говоря сначала не понял, вроде много заводил разных вещей ручным стартером, везде нужно небольшое, но усилие и вводишь сначала в зацепление и потом дергаешь, а тут тяну потихоньку до зацепления, а веревка тянется легко и все, ну думаю вот она засада)...ручной стартер сломан, но все таки дернул по нормальному на всякий случай и оказалось что нифига, это оказывается такой мягкий ручной пускач, потому что после второго рывка (это и рывками нельзя называть, вообще никаких усилий, ребёнок справится) мотор фыркнул и весело затарахтел, ну хоть на улице и был небольшой минус, все таки долго не стал давать работать, это же зимняя версия двигателя, все попробовал, все включается, все работает, ну и пока норм, далее только уже после выпадения снега будет видно. А так, все неплохо, в кожухах пластмассовых закрыто, на регулируемом носике выбрасывателя снега, в части соприкосновения с основным жёлобом,щель уже закрыта резинкой, чтобы в лицо не летело, тут Олег выкладывал как заделывать подобную щель. Электростартером не пользовался, но в паспорте ничего не написано что нельзя запускать ниже определённой температуры. В комплекте было 5 срезных штырьков со шплинтами.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с покупкой! Теперь дождаться снега ( век бы его не было :)]), и в бой!
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Игорь495, :hello:Принимайте поздравления с покупкой! :super:
  4. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Спасибо за пожелания и особенно за все рекомендации которые были здесь на форуме даны!)
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:ну теперь осталось проверить территорию на наличие камней палок труб и прочих посторонних предметов и ждём снега - нападает см 10- см 5 уберём а 5 прикатаем колёсами и дальше можно спокойно убирать всю зиму
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Игорь495, Присоединяюсь к поздравлениям коллег. Долгой и безаварийной Вам работы.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Игорь495, Я так же присоединяюсь во всем поздравляющим и желаю удачи в пользовании снежника!
  8. sedoy0801
    sedoy0801
    sedoy0801
    Поздравляю с приобретением! Скажите, а какой B&S там стоит?
    И еще вопрос:
    Т. е. работать долго при небольшом минусе на зимнем двигателе нельзя? А какой должен быть тогда минус, нужный для долгой работы? Что-то сказано в инструкции к двигателю? :)
  9. anly
    anly
    anly
    Тоже купил себе ST656BS. Покупал по картинкам в Интернете. После распаковки коробки качество изготовления весьма порадовало (ожидал, что будет хуже).
    Из минусов - отсутствие инструкции по сборке. Замечание для меня не существенное - сам догадался куда какие троссики подключать. Но для человека, далекого от техники, этот пазл с прикручиванием ручек и правильным подключением всех тяг и троссиков будет, скорее всего, неразрешимым. Китайцы могли бы хоть простейшую схему сборки в инструкцию вставить.
    Отдельно порадовал двигатель. Залил бензин, подкачал бензин праймером, начал тянуть за шнур (хотел просто вытянуть для проверки), а мотор взял и завелся. Т. е. он завелся даже не после нескольких рывков а после первого плавного вытягивания шнура на половину. Электростартер так и забыл проверить.
    Будет время - протяну крепеж и проверю смазку.
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Anly, Принимайте мои поздравления, удачного пользования СУ!
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Anly, И мои поздравления!
    Коллеги, если такими темпами пойдёт прибавление в наших рядах, то владельцы 656-го Чемпиона станут самой массовой группой. ;)
  12. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    похоже на то. мой все еще лежит в коробке на веранде, где-то в ноябре хотел собрать и хранить уже на улице
  13. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    Anly,
    если качество останется на нормальном уровне)
  14. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    позвонил в несколько сервисов чемпиона, в принципе везде показания сходятся, что раз масло 5W30 в паспорте, то по соответствующей температуре, главное чтобы обычной пыли не было, потому что фильтра там нет, а так и весной можно спокойно пользовать, НО...сказали чтобы имел ввиду, что это снегоуборщик, а не уборщик снежной каши весной и что на такие нагрузки он не рассчитан, что кольцо крякнет и прибегу по гарантии, а они откажут) ибо он рассчитан на белый, мягкий и пушистый снег, а не на кашу снежную весной, утоптанные снега и сугробы зимой и весной... по электростартеру вообще конкретно нигде не смогли ответить) но зато в некоторых сервисах посоветовали пообщаться с людьми пользующими данный аппарат)
  15. anly
    anly
    anly
    У меня времени с ним разбираться пока особо не было - но руки чесались мотор завести. Поэтому собрал по-быстрому, пару метров туда-сюда проехал и в гараж поставил. Как будет время - нужно будет кожух снизу отвинтить и проверить что там и как внутри. И в редукторе масло нужно будет проверить.
