1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну вот фотографии на основании которых я смею утверждать что защита в желобе выброса стоит для предотвращения травмирования при работе выброса снежника. На первом фото желоб с закрытой защитной решеткой. На втором фото желоб с открытой защитой, в эту дыру пол кирпича улетит. На третьем фото открытый желоб с просунутой в него рукой.
    Наличие любой пружины на защитной решетке не имеет никакого значения. В любом случае эта пружина служит для возвращения защиты в закрытое положение. Я смотрел на 5 хусках - на всех эта решетка открывается одним пальцем что она может удержать или раздробить? Только в первый момент, потом она открыта потоком и никакого сопротивления не создает.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Moskvin56, Я вот только понять не могу, как я смогу физически дотятуться до недр жерла держа одной рукой ручку привода шнеков:faq:.Завтра попробую:)].
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Насчет дотянуться это уже другой вопрос. Как эта решетка может что-то удерживать когда она постоянно открытая. Вот главный вопрос. Или то что через неё летит больше моей руки? Ну тогда эта штука просто не попадет в желоб. На втором фото видно что когда решетка открыта отверстие выброса полность свободно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Moskvin56, Думаю, что она не для удержания круглых предметов типа мячика. Усилие возвратной пружины все-равно есть, да кусок льда имеет грани, возможно траектория полета изменится. Другого назначения не вижу.
    У меня при чистке легкого снега она не была открыта. Видимо усилие прижимной пружины расчитано, чтобы тяжелый предиет вылетал, а не проваливался обратно на крыльчатку, но при этом гасил скорость.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    При чистке легкого снега? Какой высоты снег? Какая скорость движения снегоуборщика? Безусловно при определенных условиях - очень малый выброс - решетка не будет полностью открыта, снег просто между витками проскакивает, но это никакого отношения не имеет к теме обсуждения. Разговор идет по поводу крупных и тяжелых фрагментов от которых решетка сразу откроется и... немного изменит траекторию вылетающей глыбы, если хотите, только в какую сторону - это уже вопрос, По законам физики - приобретет более вертикальную траекторию, решетка- то снизу! Где там гуманитарии - пусть подскажут.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Мое видение назначения защитной решетки - чисто защитная функция от травмирования.
    Я когда обкатывал снежник - блокировал рычаг включения шнеков. При осмотре работы механизма шнеков обратил внимание что турбина выброса дует как хороший вентилятор, даже на холостых оборотах. Турбина диаметром 300мм вращается с скоростью 1000 об. мин. Опасная штуковина.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Вот информация из РЭ СУ АЙКЕН:
    3.2.2.Защитная решетка желоба.
    Защитная решетка желоба предохраняет от попадания посторонних предметов в
    желоб для выброса снега.
    Рука тоже является посторонним предметом. :) Да, если туда какая- то гадость попадет во время работы мало не покажется 1000 об\мин это не 50об\мин на шнеках. Я думаю на маломощных снежниках она действительно оказывает сдерживающее действие для выбрасываемого снега, и когда она плохо вращается особливо.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы правильно рассуждаете чисто теоретически :hndshk:. На практике совсем все иначе;). Никто руками в раструб не суется (да и не удобно это делать). Поверьте, для 5-ти сильного моторчика с соответствующим ротором вилка эта очень мешает выбросу. В Вашем случае (мощный ДВС и ротор) думаю она помехой не будет.
  9. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На некоторых СУ, имеется " полное наличие отсутствия (С) "[​IMG]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так ведь это запрещено. И нет фиксатора ручки шнека.
    А вот это похоже на истину...Предположим в гараже при хранении есть вероятность, что какой-то предмет может упасть в раструб и при заводке вы его можете не заметить...Об этом даже не думал и в паспорте не видел, но логично:hndshk:.
  11. anly
    anly
    anly
    Мне кажется, что эта решетка выступает как напоминалка, что нефиг руки совать, куда не положено. Ее, конечно можно обойти, но если желоб засорится, то когда полезешь его чистить с работающим двигателем - осознанно рукой придется эту решетку отодвинуть. Это как заборчик в полисаднике - особо не защищает от перелезания, но территорию ограничивет и о последствиях намекает.
    Ну и еще один из вариантов, имеющих право на жизнь - эта решетка помешает залезть в мясорубку кошке.
    Я правда не знаю, нафига ей туда залезать, но кошки часто залезают туда, куда совсем непонятно зачам залезать :)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я все-таки не забыл-пошел утром в гараж и попробовал рукой залезть в раструб:)].Ребята,если держаться рукой за любую из рукояток (а именно при этом шнеки крутятся),то это сделать невозможно! Надо быть гибоном:aga:.Длины рук у гомо сапиенс банально не хватает для данного процесса (ну на моем снежнике во всяком случае). Так что вариант про кошку или молоток упавший, мне все нравится больше и больше:hello:.
  13. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    не забывайте про малых детей, которым все любопытно и суют свой нос и руки везде. и лучше не экспериментировать с их длиной руки.
  14. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Насчет того что никто в раструб не суется я хочу Вам возразить. Когда ваш снежник забьется слежавшимся или сырым снегом Вы что волшебной палочкой его чистите? В каждом РЭ К СНЕЖНИКУ НАПИСАНО ЧТО ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХА И МЕХАНИЗМЫ.
    Я давно писал что снежник с двигателем менее 8-10л\с предназначен для чистки свежевыпавшего и не слежавшегося снега. А вы все в один голос - нет, кидает только так! Кидает, только защитную решетку нужно снять а лучше желоб совсем чтоб забиваться нечему было.
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Правильно! Фиксации нет. А как посмотреть работу шнеков и турбины выброса? Хотел жену попросить ручку подержать, ей рев двигателя не ндравиться. Пришлось завязывать ручку. Вот в связи с тем что никто, или почти никто этого не делал вы и спорите со мной насчет решетки. Ощущения при нахождении рядом с работающим снежником ужастные. Все гремит, крутится и дует как из вентилятора.
