1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Подскажите в каком месте и как натягивать трос привода колес? У ручки или где?
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Шпонки видел любые в авто магазине для грузовых
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да не расстраивайтесь Вы очень...пустяки все это. Никто от всяких случайностей не застрахован. Хотя может быть я...как раз и подстраховал себя...купив электрическую лопату...а в недалеком будущем (может на неделе) хочу прикупить еще один снегоуборщик...только конкретно электрический (пока не определился с маркой)...но не дорогой...это точно...5-8 тыр. думаю.
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    у ручки но не до состояния струны при нажатии на 1 см на ручку должно чувствоваться начало натягивания пружины
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да..у ручки. Ослабляете гаечку на 8, и крутите регулировочный шток. Как отрегулируете, гаечкой этой законтрите. Если не будет получаться (проворачивать шток), тогда лучше отвернуть, снять ручку...тогда все гораздо проще.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  7. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Благодарю за объяснение! В следущие выходные попробую сделать
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегтв... не вводите человека в заблуждение (без обид). Вы сфоткали ручку привода шнеков (2-е фото), а ему надо регулировать ручку с противоположной стороны (1-е фото...но картинка на ручке не видна). Но система одна и та же.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Первая -привод, вторая -шнек
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо регулировать ту ручку...у которой Олегтв заныкал рулоны с пергамином или утеплителем:)] .
  11. Undying
    Undying
    Undying
    Тверь
    Все сделано в точности до наоборот! Надо что бы колеса гребли - они стоят, а сцепление буксует. надо что бы ремень привода шнеков проскальзывал, если задел что то - нифига, пусть весь привод рвет напрочь, но шнек должен вращаться. Это извращениие)
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Это с рекламных щитов плёнка 6 на 3 метра - подогнали по бросовой цене
    похоже это минус ВСЕХ снегогрызов не зависимо от стоимости
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вообще-то задумка разработчиков этих агрегатов, для предотвращения поломок редуктора сводится к обрыву срезных пальцев (болтов)..но опять же тут нужен относительно резкий удар шнека...а если шнеки потихоньку наматывают сетку, трубу и т. д. ...тут я понимаю медицина бессильна. Я, когда в начале октября купил этот аппарат...так до снега ходил...собирал всякий хлам, который по моему мнению может мешать мне работать со снежником. Результат...как-то чище, опрятней на участке стало...глазу приятнее:).
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    PICT0024.JPG тросик должен лежать в ролике PICT0025.JPG пластиковый хомутик PICT0026.JPG крепление рамки накидки PICT0027.JPG пока в разработке
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегтв. А чем Вам досаждает снег на фильтре и бензобаке (в других местах он по моим наблюдениям не накапливается)...ведь вроде бы не пробивает нигде на массу...да и в бензин ему не попасть. Или Вы хотите сделать накидку на двигатель из эстетических соображений? Я что-то пока не вижу в этом смысла. Вот коврик от 4-ки...это очень удачное решение. Разверните пожалуйста тему накидки, обоснуйте...может мне тоже надо? Все равно зимой нечего делать:aga:.
