1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Нет не разогревал, когда нижний болтик открутил и вставил спичку, то смазки там не обнаружил. Сверху смазка была только в канале масленки. По поводу выдавливания сальников, надеюсь что смазка заполнила не полностью редуктор и остались полости.
    По поводу грамм, приблезительно, осталось порядка половины тюбика,
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нужно было разогреть, тогда она сразу бы стекла вниз, и соответственно показала реальный уровень. А спичкой тяжеловато проверить смазку, так как не факт что китайцы заложили туда полужидкую. Наверняка что-то типа Литол-24, который остался весь на валу и шестеренке.
    Ну а так в принципе нормально сделали. Теперь Вы сами уверены что смазка там в полном объеме. 100 гр. думаю вполне нормально. Я каждый год добавляю по 50-70 гр., при условии что ничего не вытекает. Я даже не знаю что у меня там творится.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Ели сравнивать смазку что была видна на маслёнке, когда я её выкрутил, и смазку ту что добавил. Консистенция была одинаковая - полужидкая. разница только в цвете, родная желтенькая а эта зелёная.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю, все отлично получилось :super:. Полезла через контрольную пробку, значит слишком много по любому не должно быть. Работайте и радуйтесь :victory:
  5. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    @metra, у меня все детальки были в запаяном пакете. Свечной ключ был. Но там все равно не хватало двух крепежных болтов. Один нашелся на дне коробки, другой пришлось заимствовать от снятой решетки в хоботе.
  6. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
    Доброго вечера!
    На данной модели можно ли будет приподнять немного шнеки относительно колёс, чтобы был запас 3-4 см от земли? Планирую чистить гравийную дорогу (из мелкого щебня), чтобы не летели камушки как из пулемёта...
  7. ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    ЗавхозСЛопатой
    Казань
    И сколько свежего снега из заявленной высоты в 50см может перемолоть? Иногда бывают ветра, тогда снег приносит хорошо, вот на фото вечером поставил машину, а в 5 утра такое... В 2 лопаты 3 часа выгребали IMG_4296.JPG
  8. Игорь495
    Игорь495
    Игорь495
    Сергиев Посад
    общался тут недавно с московским сервисом, мучал разными техданными, ну и разговорились с механиком) он предостерёг насчет щебенки...потому что приехали к ним недавно два клоуна соседа, привезли свои снегоуборщики с разбитыми редукторами и множественными вмятинами, на вопрос что делали, сказали что щебенку перебрасывали на другое место)
  9. metra
    metra
    metra
    Южно-Сахалинск
    Ржал десять минут:)]! вот это дали. Гастробайтеры что ли?... А вы говорите редуктора слабые...:super: так можно и дороги песком посыпать (впереди тачка с песком и лопатой в шнеки подкидывать).:victory:
    Бедные снежники. :nono:
  10. metra
    metra
    metra
    Южно-Сахалинск
    Нашли продаваны в магазине детали крепления раструба, которые мне не доложили в комплекте с Чемпионом, там и ключ свечной и срезные болты... Приносили извинения и т. д. теперь кубатурю как их с Хабары забрать. Порядочный магазин все таки.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно! И нужно по крайней мере пока снег не укатается или утопчется.
    Да хоть 1,5 метра. Какая разница:faq:. Я чистил сугробы выше снегоуборщика нормально:victory:. Единственно не так быстро получается как 20 см, так как снег сверху в ковш и на ковш :aga: падает, то есть его много. Справится машинка с любыми заносами, не переживайте. В крайнем случае верх сугроба можно и лопатой обрубить под снежник, а он уже его отбросит в сторону. Я где-то в темах выкладывал фото, где сугробы чистил выше ручек снегоуборщика:)].
  12. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    требуем сие фотки в студию)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Блин, их еще бы знать где искать :faq:. Забыл уже где, но сейчас попробую найти все-таки:pioner:.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А я на свой для высоких сугробов в прошлом году, по случаю, подрезные ножи купил. По весне фото в этой теме выкладывал.
