1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я тоже прочитав эту тему, выбрал Чемпион 656, пока нареканий не имею. Да и в теме есть люди более опытные чем я, в случае проблеммы, я думаю они всегда помогут советом.
  2. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    Проблема в том, что я перечитал еще и тему про HUTER :))
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    И какие выводы сделали?
  4. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    Продавцы HUTER-ов рассказали что кто-то искал редуктор на 656 и обошлось ему в приличную сумму (около 12 т. - может враки) и поиск был проблемный, а тут с запчастями проблем не будет. Редуктор основная часть, которую руками не сотворишь и напильником не выточишь. Вот и насторожило.
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Ключевое слово - Продавцы HUTER-ов!;)
  6. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    В HUTERe шестеренка бронзовая (со слов сервисменов)
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Здесь Вас никто не будет уламывать приобрести 656-го, ...здесь нет продавцов.
    ...А много ли народу в теме, кто редуктор ремонтировал?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Продавцы наверное перепутали:faq:. Все с точностью до наоборот надо было говорить;). Очень плохо с запчастями на Хютеры, также как и с СЦ. А вот на Чемпионы на каждом углу и сервисы и запчасти:super:.
  9. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Мелареду нада верить, истину глаголет
    я тоже именно благодаря этой ветке приобрел Чемпион
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Serg sn, :hello:Не верьте продавцам - шестерня редуктора -1250 р, корпус редуктора правая и левая половинки -650р, прокладка -10 р, доставляют в течении 3 дней. Сервис очень развит и действует оперативно! Прочитайте 3 страницу темы там моё знакомство с устройством редуктора:aga:
  11. lotos
    lotos
    lotos
    Сергиев Посад
    Так как брал свой СУ без проверки в магазине, сегодня решил залить масло и бензин и проверить.
    Открутил сливной винт. Полилось масло. Не много, примерно 60- 80г. Слил все. Залил Чемпионовское. Влезло 650г, но немного пролилось. Так что я думаю как раз 600г и залилось прямо под горлышко. Залил бензин. Завелся с третьего раза. И дальше появились вопросы.
    1. Судя по рисунку заслонка открывается поворотом крана влево, а бензин открывается поворотом крана вправо. То есть при старте краны заслонки и бензина должны смотреть в разные стороны. Но при этом двигатель чихает и работает очень не ровно. Повернул кран заслонки вправо до упора. Работа двигателя сразу стабилизировалась. Не понятно, открыл я таким образом заслонку или закрыл? То есть при старте у меня оба крана бензин и заслонка смотрят вправо и только тогда двигатель работает ровно. Это правильно?
    2. При движении слышен сильный резиновый скрежет. То есть резиновое кольцо пробуксовывает по тарелке. Тяга слабая- на 5 скорости СУ еле ползет. Как это лечится? Приходит на ум подтянуть тросик хода. Правильно?
    3. При включении шнеков пошла сильная вибрация по всему корпусу. Мне показалось, что шнеки крутятся как- то медленно. Но сравнить не с чем.
    4. Глушил так. Закрыл кран бензина, газ в среднем положении. Но прошло примерно 3- 4 минуты, пока СУ заглох. Почему так долго? Это нормально?
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @lotos,
    По маслу так и должно быть.
    1. всё верно, так и заводим, потом при работе они и смотрят в одну сторону, сейчас еще тепло.
    2. снимите защиту и посмотрите в каком состоянии тарелка. Заодно и промажете вал выбора передач - он не смазан, из-за закусывания фрикционного колечка на валу может не правильно сдвигаться по валу. так же не смазана и шестерня.
    3. у меня вибрации нету.
    4. глушим повернув выключатель, потом просто перекрываем кран подачи топлива.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    В нашем городе тоже проблем с запчастями нет для Чемпионов.
  15. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    У нас для Champion -ов официальный сервис (смотрел по инету) магазин "Бензомаркет". Заходил к ним недавно (они в центре города). Захожу, ни одного покупателя, сидят продавцы на снегоуборщиках за 60-80 т. р., -лениво встали - что интересует? Я: -да смотрю все дорого у вас.., подешевле нет СУ? Продавец приободрился, типа очередной бомж пришел за китайской поделкой, а мы тут серьезные люди и торгуем вещами для людей у которых есть куча денег и сильное желание трудиться.., и с надменным видом "олигарха", которому принадлежит весь магазин произнес: - Мы дешевое не возим, мы потом это продать не сможем! -Ууу понятно (ответил я), как то не заметил, что без очереди в магазин зашел. Представляю их лица если я туда притащу по гарантии СУ за 20 т. р.) -они наверное с Husqarn-ы снимут запчасть и на Champion-а установят.
