1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Сегодня накидку прикинул и снял- поехал но встречный ветер на баке снега вровень с крышкой намёл .круг проехал решил поставить накидку свес сделал до улитки и противоположный край привязал к ручкам -двигатель, бак, воздушный фильтр -чистые !
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот лобовое стекло на этот агрегат у меня есть мысль приколхозить...а то очень часто (когда снег сухой) ходишь с этим агрегатом как " дед мороз"...весь в снегу...да и в лицо летит снежная пыль...мало приятного. Ведь не во всех случаях работаешь с ним по ветру...по закону подлости...он всегда в морду дует:)].
    Да и нас...ть на него...что он мешает что-ли.
  3. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    И на цилиндр не попадает- приятно:)
    где то видел накидку на голову и плечи пластиковую как мешок -прикольная
    с нутри запотеет с наружи снегом занесёт а дворники не предусмотрены
  4. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    В том то и дело, что о сетку я только зацепил шнеком. Никуда она не наматывалась, так и осталась на заборе. Не подумайте, что ищу оправдания своей безалаберности, просто хочется разобраться на будущее. Может я чего не понимаю, но не должен ломаться корпус редуктора от таких вещей. И не только от таких. Он не должен ломаться и от попадания трубы. Должно либо срезать шпильки, либо должен проскальзывать ремень. Это либо конструкторский просчёт, либо специально заложенная в конструкцию слабина. Как в автомобилях. Запчасти-то нужно продавать, опять же для сервис-центров работа. И случай сто процентов не гаранийный.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нееет накидка у меня никак не прокатывает...очень часто при уборке снега глушу агрегат...и ручками с лопатой отгребаю снег в недоступных (опасных для него местах)...иной раз в мыле...а в накидке типа сауны будет:)].
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    У меня палец чуть изогнулся и канавка где шпонка немного развернуло -подправлял напильником
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думал об этом...пока решения никакого нет.
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да нет...не думаю, что это специально сделано. Ремень проскальзывать права не имеет, так как в этом случае шнеки не будут грызть плотный снег. Единственно, что сам редуктор сделан не так..как-то...это да. У меня мотоблок был MF-70 (чешский) с редуктором и валом отбора мощности...так у него при запредельной нагрузке обрывало зубья на бронзовой шестерне (внутри редуктора), сам же корпус да и все остальное в целости и сохранности. Тут бы тоже на мой взгляд как-то так надо было сделать (крепкий корпус редуктора и более мягкую шестерню). А у Вас получилось...плавное стопорение шнеков...и видимо в этом случае срезные пальцы оказались прочнее шестерни и корпуса редуктора. Как правильно сказал Олегтв...и на дорогих снежниках...та-же песня:)], только там видимо уже 2-мя тырами не обойдешься:aga:.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Тут получается- палец не срезался-шпонка рвёт шестерню -и она лезет в сторону проламывая корпус
    если ставить крепкую шестерню- стальную- может зубья срезать или вал порвать- хотя х. з или срезные менять на более мягкие люминевые
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В-ооо как...я не курсе (не разбирал). Но тогда получается, надо ставить шпонку каленую что-ли. Тогда ее бы срезало или наоборот? Я в этом как-то не силен. Но то, что должна быть соответствующая шпонка...на мой взгляд это факт.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Шпонка не калёная при разрыве тоже немного деформировалась
    в редукторах обычно так и делают одна шестерня сталь другая мягче - бронза
    4970.jpg 130 т. р 4975.jpg 50 т. р и редуктора такие же
  13. Михаил434345
    Михаил434345
    Михаил434345
    Добрый день
    привезли это чудо 656
    а оно не заводится :(
    залил бенз, масло
    всё заслонки и кнопки делал как по инструкции (и ещё много раз в иных положения)
    ничего
    дёргаю он фурчит (и глушака слегка моросит бензином - но не заводится...)
    что делать
    есть предположение что это свеча - где её искать?
    я в этой теме не сильно рублю :)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Михаил...если Вы не знаете, где находится свеча...то как-то сложно объяснить. Если у Вас есть возможность стоя около снежника мне позвонить...это будет проще...я Вам расскажу что и как...и Вы глядя непосредственно на аппарат быстрее все увидите и поймете. Мой тел. 89151300*. С удовольствием помогу разобраться.
    Старайтесь не выкладывать личные данные, в том числе и номера телефонов в открытом доступе. Пользуйтесь системой личных сообщений.
  15. Михаил434345
    Михаил434345
    Михаил434345
    Не прошёл телефон :(
    а может ли это быть если масла налито недостаточно?
