1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Индекс R означает радиопомехоподавляющий резистор в свече, наличие которого критично в автомобильном двигателе и бензогенераторе (в машине будет треск в такт работе двигателя из динамиков, а дома в такт работе бензогенератора треск из телевизора и тюнера музыкального центра, если конечно генератор не утащить за 50 метров от дома или бросить в подвал с железобетонными перекрытиями). Но вот CHAMPION молодцы какие! Респект... плюнули на все эти радиопомехи и уважают транзисторную электронную систему зажигания снегоуборщика, берегут...Так что ИЩИТЕ такую свечу как установлена с завода ИЛИ АНАЛОГ но без резистора.
    А вот калильное число может поменьше? 6 например
  2. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот и я опробовал свой снегогрыз. Снега не много максимум см 2-4, но с крыши сошел и получился маленький бруствер снега с водой. Итог, кидал метр от себя максимум, срезало 2 болта - заскочил на землю. Приходилось с начало лопатой в кучку, а потом снежником.
    И сразу вопрос?
    Кто как убирает снег за ротором. Мокрый мне так и не удалось весь его от туда убрать.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Сегодня тоже пробовал убирать снег. Вдоль дома 10 метров снег как у Вас с крыши сошел. Воды больше чем снега. Бросает метра на 2-3 и не очень резво но убрал все. Вы что-то не так делаете, все владельцы чемпионов 656 говорят что кидает мокрый снег хорошо.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я тоже свой испробовал. Масло все же залил Тойота от машины. В том магазине Хаммер 10w40, то есть ни одного совпадения с желаемым :) Сначала заводил с закрытой воздушной заслонкой, дергал-дергал, он даже не фыркал. Только заслонку закрыл - сразу заработал. Наверно, потому, что хранился в теплом гараже, где температура плюс 20 градусов. По первым ощущениям - какие-то низкие у него обороты на максимуме. Если на видимую часть тросика газа нажимаю - то обороты еще увеличиваются. Мокрый снег кидает недалеко - не дальше 2 метров. Думаю, потому что снега мало. Чистил и на ровном бетоне - салазки поднимал выше среднего положения, и на гравийном заезде на участок - салазки опускал в самый низ. Пару раз землю черпанул, ничего не срезало, но я аккуратно так цепанул :) На самом деле с такой глубиной снега вытаскивать СУ несерьезно - просто ради эксперимента. А так потом почистил все обычным железным движком и лопатой.
  5. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Может я не так выразился по поводу снега за ротором. Суть в следующем, когда всё почищено и снежник пригнал с стойло, начал очищать его от снега, так вот у меня возник вопрос, как убрать снег который скопился за крыльчаткой которая выбрасывает снег наружу и корпусом ковша со стороны приводных ремней. В самой крыльчатке видно три отверстия, но убрать слежавшийся там снег не представляет возможности так как он упирается в бортик крыльчатки.
    По поводу дальности, скорее всего маленькое количество снега, и он очень тяжелый - больше воды чем снега, правда который посуше (относительно) кидал правильно метра 2. Но самое главное, что начинаю привыкать с ним работать, это мой первый выход с ним после покупки.
    Теперь нужно еще купить лопату, старая по истерлась полностью, остался маленький кусочек люминия
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @mamai10, направьте на ротор тепловентилятор, он и растает:). Только поставьте его на коврик от авто (читали наверное).
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Всем доброго утра. Вчера весь день шел снег и я думал, лишь бы он к вечеру не растаял) Свинтил с работы пораньше и уехал на дачу, где опробовал в этом году свой снегоуборщик, в итогк за полтора часа прогулки со СУ, почистил 500 метров дороги и площадку перед домом 10х15 метров, с перекурами, не торопясь. Несколько раз приходилось чистить сырой снег в хоботе в районе вилки, На форуме читал, что эту вилку вообще надо снять, что и сделаю. Снег за шнеком вычищал в ручную, то есть выгребал рукой, соответственно, заглушив СУ. Итог, СУ для частного дома, вещь не заменимая, жена была в восторге, а потом приехал сосед и был удивлен проделанной мною работой.
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    По поводу свечи, у моего СУ на свече нет буковки Р, но на колпаке, который одевается на свечу, надета металическая защита, которая припятствует радиопомехам.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Знакомое желание по началу:)]. Потом начинаешь мечтать, чтобы он расстаял побыстрей или вообще не выпадал...
  10. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Ну это и понятно) Тем не менее, от работы со СУ я получил удовольствие.
  11. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день я попробовал сегодня чистить -срезал два болта. читал что можно использовать простые болты м6 х 40. скажите болты нужно еще как то дорабатывать или просто с гайкой поставить ?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @agapitov, Надпиливать их нужно. Иначе есть вероятность угробить редуктор.
  13. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    А какие должны быть надрезы ?
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А Вы не поленитесь, почитайте форум, много интересного узнаете. В том числе и технологию изготовления срезных болтов.
  15. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Было бы очень удобно еслиб у темы была шапка где вся нужная выжимка была бы собрана но все равно спасибо за ответ.
