1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    И чего пугаться, работает и родной. А про запас купить можно. Читайте выше. Не усложняйте себе жизнь и не мешайте машинке работать. Поздравляю с приобретением ПОМОЩНИКА!
  2. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Федор49, спасибо за поздравление.
    Честно говоря, родной ремень доверия не внушает... А 11х875 уже прикупил в запас...
    Просто интересно, как ставили 13х900 с ГАЗовским роликом, чтобы эта сборка работала.
    И еще немного шокировала цена на срезные штифты - 150 руб. за штуку как-то слишком кучеряво для расходного материала...
    В комплекте с СУ почему-то только 3 шт. запасных. Хотя 4 было бы логичней...
    Теперь в раздумьях - искать где подешевле или сразу токарю заказать...
  3. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Можно и так. Почитайте тему там советы есть на все случаи. А так многие делают с оцинкованных болтов на 6ть с полной резьбой, делаем пропилы по размеру (ножовкой по мет.,или болгаркой) я себе на станке для заточки цепей делал. Удачи!
  4. Дим Дмитриев
    Дим Дмитриев
    Дим Дмитриев
    Лобня
    Привет всем!
    Сегодня, благодаря Вашей теме на форуме стал обладателем 656.
    Спасибо за детальные комментарии и советы.
    Из нового заметил, что теперь на редукторе с завода стоит масленка, вроде на форуме не слыхал про такое.
    По началу многие сами её устанавливали.
    Все протянул, масло слил-залил,стал собирать, но вот дошло время до установки раструба и все встало.
    Два крепежа из трех не встают на свое посадочное место, мешает сварка!
    В прошлом году присутствовал у соседа при сборке хюттера 4100, все тоже самое, но только с одним крепежем было.
    С руками все в порядке и инструмент имеется разный.
    Можно конечно ножовкой, болгаркой, если придется спилить совсем сварную точку, то потом еще и сваркой поработать и подтвердить мнение что все китайское дорабатывать после покупки напильником или все же в представительство отписать и фотки послать. Нужно совсем немного при изготовлении раструба перенести или отверстия крепежные, или место сварки на 1-1,5см от края.
    Исправить ручками?
    Написать рекламацию и послать фото в представительство?
    В гарантийку ехать?
    Что скажете сторожилы?
  5. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    Вы их неправильно ставите. Эти узкие "подковки" должны быть снизу.
    Таким образом, сверху раструба только гайки с шайбами.
  6. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    @Дим Дмитриев, Вы неправильно поняли, масленка на редукторе присутствует, а вот в местах крепления вала шнека и корпуса ковша там наши Кулибины врезают масленки для смазки этого узла...
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Все верно, подковы должны быть снизу- См. инструкцию рис. 9о Screenshot_2.jpg Screenshot_1.jpg
  8. Дим Дмитриев
    Дим Дмитриев
    Дим Дмитриев
    Лобня
    Большое спасибо! :hello:
    Теперь разобрался. :|:
    А то пилить, варить, вот натура раз китайское, то значит не очень, должно быть что -то не так.
    Дай хоть что-то доделать руками. :um:
    Пойду залью масло и испытаю как он на ходу. :pioner:
    Еще раз спасибо. :)]
  9. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Дим Дмитриев, :hello:Поздравляю с приобретением! Вы напомнили мне как я свой раструб прикручивал- так же чуть за болгарку не схватился:)] - потом внимательнее инструкцию посмотрел и понял как правильно ставить
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А у меня с этим вопросов как раз не возникло. Но "кетай" все же проявился в одном из болтов-гаек, крепящих раструб - с резьбой оказались проблемы, пришлось прогонять жестко :)
  12. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    В соседней теме про патриот я уже спрашивал, подскажите что лучше 656 с бригсом 7.5 л. с. за 31т.р. или патриот 881 7л.с. За 30т.р.
    Как чемпион в плане обслуживании и качества? не хочется попадалова, и по весу есть разница 75 у чемпиона и 92 кг у патриота. спасибо:)
  13. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Мне мой пока устраивает, хоть и двигатель не бриговский, комплектующие в магазах есть, со своей задачей справляется, нареканий нету :super:. Короче как то так, а насчет Патриотов сказать ничего не могу :|:
  14. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А по 1170 почитал ветку новую, там малопока чего, стоит брать как думаете, вроде не сильно от бригса отличается но 11 лошадок-честных может 8будет)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как далеко Вам понадобится отбрасывать снег? Если на 5-7 м, то и 5-ти сильного ДВС достаточно. Слишком мокрый конечно меньше, но такой и 11-ти сильный далеко не откинет.
