1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Дом за городом, около 50метров дороги, и по участку, плюс площадка, машины низкие, Мама постоянно задевает брюхом, а снега называет и по пол метра за ночь в лёгкую,трактора в нашей деревне не дождешься, приезжает через неделю после снегопада, поэтому и выбирают чтобы машинка не на пределе работала, кинул взгляд на 1170 там все хотелки и стоимость от бригса на 656 не далеко ушла, если найду чуть дороже чем брига возьму 1170 если нет то 656
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Прикольно. :aga:
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и на-кой Вам в таком случае нужно это китайское барахло:faq:. За эти деньги можно взять приличный брендовый аппарат правда без фарша который и не нужен на мой взгляд. Хотя если Вам так необходимы всякие стартеры и подогревы, то я :close:.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    За 35-40тр приличный брендовый? :faq: Если только с двигателем от электробритвы. :aga:
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Да резину купили 15 радиуса, типа на зиму надо чтобы профиль был по выше, в результате теперь как зима так ползешь на брюхе, уже все подкрылки передние поотрывали, так что теперь пока не сносится. А бренд ещё 10ку надо сверху, а руки грейка вешь нужная, фара конечно никакая но решается, чистить реально много и мне, поэтому хочется комфорта, купил крафтсмен газонокосилку и теперь я реально отдыхают на покосе, но крафтсмэн снежик нормальный 49-55,хугскварна так вообще от 50, дорого, поэтому если будет 1170 служить так же хорошо как и 656 то я буду счастлив
  6. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    Собрал сегодня своего друга. здорово помогла эта ветка. крепления раструба тоже поставил благодаря подсказкам здесь. нне поленился-снял поддон снизу и увидел отсутствие смазки на шестернях. смазал кастроловским солидолом.
    Также долго искал регулятор тросика левого рычага. хотел ехать в магазин разбираться, в итоге нашел его между листами картонной коробки. отрегулировал все.
    Масло залил шелл синтетику.
    Завелся с 3 раза. с глушака иногда чуть темный дым идет. это нормально? А так все работает, крутится. снега пока мало для испытаний
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @вадсончег, Поздравляю! Тёмный дымок был, поработал и всё прошло. Испытывать не торопитесь. Дождитесь нормального снега. Если честно сказать, всю прошлую зиму испытывал "щенячий" восторг от уборки снега. :)]
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот не ожидал;)...
  9. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    В том то и дело, что у меня не получилось. Размер ремня заметно больше (правда, не исключен вариант что ремень не соответствует маркировке). Плюс к тому - внутренний (посадочный) диаметр ГАЗовского ролика оказался меньше родного. Штатные втулки, соответственно, не подошли. Втулку подобрал из гаражного барахла.
    Обидно, что все старания даром.
    Еще после примерно 2.5 часов наработки поменял масло в двигателе - оказалось не такое черное, как пугали, но с приличным количеством мелкодисперсной механической примеси.
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Это Вы подзабыли. Всю прошлую зиму говорил, что после стольких лет махания лопатой, со снегоуборщиком не работа, а песня. :)]
  11. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    А кто как решает вопрос слива масла из двигателя? Уж очень неудобно расположена сливная пробка...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посадочный диаметр 406-ого ролика больше чем у штатного. Вам продали не тот ролик.
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Ruckat, :hello:Снимите колесо и из пластиковой бутылки вырежьте воронку с языком- эка как завернул:aga: - и этот язык в щель между двигателем и корпусом колёсного привода-
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Снег идёт помаленьку а выходить чистить лениво- пока прикатаю колёсами авто
  15. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Анологично:)], прикатываю и притаптываю, на грунтовых дорожках, зато неровности пропадают:hndshk:
