1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Масла надо залить 0,6 л. Если масла не достаточно...то вполне может сработать блокировка. 0,6 л...это если снежник стоит на ровной поверхности...и если отвернуть пластмассовую пробку со щупом...оно должно чуть-ли не вытекать наружу..то-есть Вы его должны видеть.
    На всякий случай я Вам отправил телефон в личку.
  2. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: со стороны заводной ручки КРАСНЫЙ переключатель поверните по часовой стрелке вниз -ON- включено-OFF- выключено... и внимательно прочитайте инструкцию !
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да там "темное дело" пока. Завтра будет звонить...будем разбираться по телефону ...так проще...стоя у снежника и все видя глазами. Я думаю...что-то Михаил не правильно делал...не может новый аппарат не заводиться.
  4. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Нет, не может. Выключение двигателя при недостаточном уровне масла используется толь на бензогенераторах, т. к. они стоят неподвижно. По симптомам - похоже на свечу...
  5. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Привет! сегодня на работе сделал новые лыжи PICT0029.JPG рыскать по сторонам перестал зазор на ноже 15 мм. для Михаила-выключатель- PICT0030.JPG положение ON
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Справа от выключателя стоит коробочка...это и есть блокиратор зажигания, при отсутствии (или недостаточности) масла.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Единственно..я не знаю...при каком уровне (колличестве) он срабатывает.
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Думаю что чуть ниже отверстия где ввёрнут датчик
    вру -посмотрел датчик выше заливной горловины см на 2
    там похоже поплавок
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Олегтв... зацените ремешек!...был куплен недавно...ставится на форд мондео (до 1994г.),на пежо...еще куда-то...но не суть:)...главное ставится на снегоуборочную машину...и вроде качество супер:victory:. DSCN0676.JPG
  11. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    А по количеству зубьев подходит ?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так он на привод шнеков (зубчато-клиновой).
    За запчастями (в том числе ремнем на привод хода) как нибудь в сервисный центр соберусь (лень матушка:)]).
  13. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Не рассмотрел -подумал на колеса - хороший! мой пока ходит завтра вскрою посмотрю как он там и сменю масло
    а запчасти какие?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня сейчас стоит 900х10,7 (тоже зубчато-клиновой)...импортнй какой-то...не знаю от какой машины...недавно открывал кожух ремней...как новенький...никакого износа, трещин и т. д. Уже порядочно ходит тьфу...тьфу...тьфу.
    Да хочу купить этот ремешек (на привод хода), фрикционное кольцо, тросики приводов..а то у меня на привод шнеков крючок на нем отвалился, который цепляется за рычаг натяжного ролика.
    Масло вчера поменял...теперь через 50 часов. Третья замена пошла.
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Ясненько :)
    мой какой то экономный попался сегодня только первый бак бензина доел
