1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Для меня дороговато)
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда поищите 656 в Питерских магазинах. Доставка ТК копейки Вам обойдется. А кроме 656 я лично альтернативы не вижу сопоставляя цена-качество.
  3. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    А ни кто срезные болты не делал просто стачивая (срезать резьбу и уменьшить диаметр) внутри от первой проточки до второй, мне кажется так больше вероятность что срежет, чет стремная тема с этими болтами, в соседней теме ещё один пал жертвой болтов
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @Dostoewskiy, я делал, вычитал в теме и уже потерял 4 болтика на уборке. Родные лежат в сторонке как образец, а вообще есть тема про болтики срезные.
  5. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Спасибо, посмотрю варианты.
  6. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Всем здравствуйте. Вчера чистил снег и решил сделать доброе дело, почистить снег соседу и словил камень, пальцы не срезало, редуктор не пострадал, но появился новый неприятный шаркающий звук. При осмотре сделал вывод, что одна из трех лопастей центрального шнека (тот, который выкидывает снег в раструб) за что то задевает, но как не искал, так и не нашел. Может у кого то подобное было, подскажите кто знает.
  7. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Вчера ездил в Ляля Мерлен, думал там чемпионы есть, но увы (, менеджер предложил Российского производства, но дорого 47000, мотор США, а остальное похоже наше, редуктор мощный, вместо срезных пальцев болты на 8 с гайками, по сравнению с им портным это как скания и КРАЗ, громосткий но по виду надежный)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @КрюкК, на моем малюсеньком китайчонке тоже болты 8-ка с гайками. Это не показатель надежности. Срезаются как и все остальные. И на марку двигателя смотрите в последнюю очередь. Это второстепенный узел на СУ.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Возможно вы о таком https://www.forumhouse.ru/threads/234574/
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как называется?
  11. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Да именно он, мне понравилась его неубиваемость и редуктор мощнее чем у других, менеджер сказал редуктор с профессионального снежника поэтому и болты вместо срезных пальцев, причем по два на ротор), но вот лично для меня огромный минус, что не управления выброса снега с ручек управления, т. к. на моей территории это необходимо, замучаешься постоянно нагибаться и поворачивать трубу), а так мне понравился.
  12. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    @AlexeyYarik,
    Вариантов много, надо на месте осмотреть, мое мнение очистить от снега как следует, между крыльчаткой и корпусом ковша особенно, ну а потом вдвоем смотреть, один шнек включает другой смотрит, только руки не суйте, а больше ни как:(.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Где бы взять такой редуктор? :)
  14. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Привет Всем ! Ну по С/У заводится, работаем. Довольны соседи, второй доход принес мой ПОМОЩНИК, я в восторге. от ВСЕГО:)]:super:.
  15. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Включать не надо, достаточно прокручивать рукой за эту крыльчатку и смотреть в каком месте задевает. У меня снежник другой но устройство может быть одинаково, там на выходе из корпуса где крутится эта крыльчатка, приворачивается переходник на раструб, вот он крепиться у меня четырьмя болтами с полукруглой шляпкой, наверное за них. У меня такое было когда разогнулась одна лопасть.
