1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    М
    ожет попробовать связаться с заводом и узнать где покупают комплектующие, и дальше по цепочке.
  2. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    В общем сменил бензин на свежий 92 с роснефти, устойчиво работает только если оставить чуть подсос, такое ощущение что не хватает бензина ему, свечку смотрел все в норме, как с магазина.
  3. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Очередной снег, и опять я убеждаюсь что снежник взят не даром, лопатой я не стал бы чистить все дорожки. Опять с крыши упало на дорожку и опять бугор который снежник не заметил что там он есть. За сегодняшнюю уборку не потрачено ни одного срезного, за предыдущие потерял в сумме 4 болтика. Потихоньку набираемся опыта в работе со снежником, в основном лопатой от трудно доступных мест, а далее выкинуть снежником. При включении шнеков происходит свист ремня (не критично) ремень в запасе, ролик то же. Работаю на 3 передаче, 5 использую для перемещения в гараж или до другого места работы, заднею не использую - проще оттянуть на зад руками. Всё жду когда бензин закончится. тогда маленькое ТО и опять в бой.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @Dostoewskiy, Было такое в предыдущую уборку. Поборол уменьшив газ на середину и плавно убирая подсос, без нагрузки на снежник. В этот раз глушу и завожу на полном газу и проблем нету.
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    У меня так же свистят ремни, сейчас уже не так отчётливо,можно сказать почти не слышно. по движку посмотрим, может исправится
  6. metra
    metra
    metra
    Южно-Сахалинск
    Завидую тем кто уже опробовал своих помощников, а у нас на юге Сахалина все никак зима не начнется, погода как в апреле блин...спит:son: конь в гараже, даже в зимний сарай не перевел его...
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    " Не буди лихо, пока оно тихо". В 1982 году в феврале был первый раз в Южном. В подъезд входили по снежным тоннелям, а не которые частные домики были занесены по крышу. ;)
  8. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я включал привод шнека на очень малых оборотах. Ну слава Богу посторонний шум пропал. Вчера был обильный снегопад, выпало около 15 см снега, как говорил раньше, мне приходится чистить 500 метров дороги и площадку перед домом, все посистил за час. Спасибо тому человеку, кто придумал это чудо техники, СУ не заменимый помошник зимой!
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мммм... Как будто дырочка какая... Нет ли трещины в проставке под карбюратором? И так же бывает, когда уровень топлива ниже нормы, но это - вряд ли...
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Странно... а я в центральной части Сахалина уже успел свой опробовать :)
    Поработал на славу !
  11. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    А кто и как сливает масло с ДВС? Там не очень удобно расположен болт слива масла, я так думаю, может кто какую приспособу придумал?
  12. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я уже писал что у меня без проблем открутилась пробка и спокойно масло слилось.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Открутить болт и слить не проблема, только болт слива расположен над полкой корпуса СУ и при сливе, все потечет не в емкость для отработки, а на корпус СУ. В этой теме кто то писал про то, что токарь точил трубку с резьбой и эту трубку вворачивают вместо болта слива, тем самым, удлиняют сливной канал.
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мой СУ даже первый бак не откатал, а уже барахлит. Заводится хорошо, холостые и рабочие обороты нормальные. Но после того, как снегом его немного закидает, на холостых работает неровно. Причем если заглушить и завести, холостые нормализуются. А еще начались проблемы с переключением передачи. В пределах 2-3 передач нормально переключается, а вот дальше то с усилием, то вообще не переключается, а то вдруг опять нормально. А ведь не хотелось в него лезть до выработки хотя бы первых 5 часов, чтобы лишний раз не сливать бензин и масло :(
  15. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Посмотрите для начала свечу и высоковольтный провод, а также угольник, который одевается на свечу, может от снега что то намыкает, пробивает на массу и сбои происходят из за влаги, а может сама свеча не работает должным образом. Что касаемо плохого переключения передачь, я бы снял потдон и посмотрел, что мешает переключению передачь?
