1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все нормально, не переживайте.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Попробуйте заменить свечу зажигания на NGK BPR6ES
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И еще. Обратите внимание, не обмерзает ли автоматический регулятор оборотов (тяги и пружинки между карбюратором и бензобаком.)
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вряд ли
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У меня начинает рывками работать когда бензин кончается. Минут пять может дергаться. Бензинчика подлил и все нормально.
  6. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @zont, Как тут советуют, лучше вообще не трогать регулятор мощьности, движок своей жизнью начинает жить. Я сразу на максимум выставил и пусть молотит.
    @Фёдор49, да моему движку похоже все равно горячий он или холодный, убираю заслонку на горячем и сразу начинается плаванье оборотов, призакрываю немного заслонку и обороты нормализуются. В чем проблема так и не понял, буду масло менять посмотрю карбюратор.
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    После покупки Снегоуборщика провел ему нулевое ТО, все что можно смазать и то что крутится, смазал, все резьбовые соединения протянул, все узлы проверил, чего и всем советую, кто покупает новую технику.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Согласитесь, это как-то слабо соотносится с этим:
    Да и вобщем-то Melared все правильно сказал, четко следовать инструкции. А вот
    "все узлы проверить, протянуть" это уровень не юзера.
    И Ваш совет был бы неуместен при покупке Тойоты, например :)
    Так что по линейке от Автоваза до Тойоты Чемпион - это все-таки Автоваз. А раз так, то очень пригодилась бы РЕАЛЬНАЯ инструкция, что надо сделать с Чемпионом при покупке. Фраза "все узлы проверить" к сожалению, для меня неинформативна. Что открыть, что подкрутить, что и чем смазать, где нажать и как должно быть - вот за что сказали бы спасибо сотни новых пользователей этого СУ. :hello:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @zont, вообще я (и не только) уже не раз писал что покупка китайской техники чистая лотерея (повезет- не повезет). Вам видимо не повезло:(. Также я не раз советовал перед приобретением позвонить в сервисный центр, попросить информацию по обслуживанию и наличии расходников и запчастей. Откуда я могу знать, смазали китайцы шестигранный вал на конкретно Вашем СУ или нет:faq:. Другие пользователи не жалуются на эту недоработку. И потом, существует услуга - предпродажная подготовка, в которую входит заправка, проверка, регулировка и т. д. конкретной машинки. Услуга эта платная, стоит в московских СЦ примерно 1,5-2 тыс. руб., но в этом случае СЦ как бы берет на себя ответственность за правильную и стабильную работу аппарата. Многие пользователи, которые не разбираются или не хотят разбираться во всех тонкостях работы техники заказывают доставку из магазина не на свой домашний адрес, а на адрес СЦ, с которым предварительно договариваются об этом. Справедливости ради отмечу что таких людей пока очень мало, так как покупая дешевую технику они и на этой услуге экономят, надеются на "авось" или " а вдруг повезет". Люди, покупающие более дорогую технику, не жалеют эти 2 тыс. руб., и именно специалисты СЦ, а не продавцы в магазине делают им эту подготовку. Все приличные организации (коммунальные службы в том числе) также пользуются этой услугой в обязательном порядке, и заключают договора на техническое обслуживание техники. Собственно все сервисные центры и живут в основном за счет этого, а не за счет ремонта частной техники по гарантии или без нее.
  10. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Да что же вы как дети то малые? Это сейчас покупая отечественный ТАЗ надо все протянуть... а вспомните когда была система ОТК много кто и чего протягивал? И кстати не факт что покупая ту же Тоёту калужской сборки (или где там ее собирают) ничего не надо протягивать!
    Так и с снежником: тросики поставил - отрегулировал (открыл поддон, что бы посмотреть как натянул тросик и в каком положении ручки, фрикционное кольцо прилегает к тарелке, а пока смотришь как оно прилегает, на глаза попадается вал и шестерня сухие напрочь!, так вот - взял и их смазал, что бы легче двигалось все там... только не литолом). Да и не забыть закрыть поддон. Вот и все!
  11. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Все правильно сказали, в этом снежнике есть то 6 болтов, не кто не говорит что надо редуктор или еще чего разбирать, а протянуть (не перетягивать) несколько болтов, проверить давление в колесах и работу нескольких узлов по моему любой в состоянии.
  12. dudmaks
    dudmaks
    dudmaks
    Ахтунг! После покупки 656bs заглянул, отвернув масленку, в редуктор. Полупрозрачную белую смазку обнаружил. Покидал часок, но дурная голова пок.-оя... Залез снизу через контрольный винт, а там как у девственницы. Вошло 2 пакетика ЕР0 и снизу не пошло.
    Купил срезные болты honda. 6*35 полрезбы без проточек. Зажал в тиски и молотком - гнется, не ломается.
    Обработка напильником продолжается.
  13. dudmaks
    dudmaks
    dudmaks
    И на хваленом B&S шнур заводки не всегда втягивается.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сколько Бригсов у меня было (и сейчас есть-такого не замечал...Вы его вытянутым не отпускали? Думаю сами виноваты...;)
  15. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Привет Всем ! Остался месяц до конца гарантии. Возможно уже скоро дам волю свои шаловливым ручкам:)]:aga:. В планах - управляемый отвал, кожух двс,...:|:.
