1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не очень понятно откуда шум:faq:. Шум когда включаешь шнеки, когда начинаешь движение ? На нейтралке может раструб выброса греметь. В принципе шуметь там есть чему, но уж очень он напрягать не должен за треском работы мотора.
  2. VolandUfa
    VolandUfa
    VolandUfa
    Ufa
    Доброго времени суток!
    Хочу отметиться, как новый владелец СУ 656, взял его еще в сентябре, благодаря этой ветке форума.
    В работу еще не пускал, но вчера решил провести ТО-0, и вот что обнаружил:
    - совершенно сухая трансмиссия :mad:, шестигранный вал, втулки этого вала (промазал синей смазкой равинол, что-то типа литола);
    - по совету форумчан решил наполнить смазкой направляющие шнека, масленки не делал. Снял три болта, сдвинул вал и через отверстие наполнил смазкой, ушло очень приличное количество смазки;
    - масло для двигателя взял родное 5w-30, пока обкатка в стоячем положении 2 часа;
    - колеса наполовину спущенные, подкачал, ну и вдшкой смазал втулки двигающихся элементов;
    - подозрительные болты и гайки откручены и закручены на фиксатор резьбы.
    Пока все, сказать что полет нормальный еще рано, поливаю территорию водой, что-бы свеже-отсыпанный щебень не испортил редуктор 656.
  3. Vovan Belov
    Vovan Belov
    Vovan Belov
    Приволжск
    Извиняюсь за глупый вопрос. Нет ничего проще, 4 болта снизу, 2 сбоку и 2 сверху. Как ни странно, все нормально. Наверно сильно мнительный стал. Что удивило, ремень привода шнека какой-то трехслойный. Внутренний слой похоже как кожа. СУ купил тоже благодаря этой ветке.
  4. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Я не гений и тоже многого не знаю, перед покупкой СУ почитал эту тему, что то важное и интересное, законспектировал, узнал слабые места СУ, и те места которые надо смотреть, смазывать и контролировать, если у вас в детстве был мопед или велосипед, разобраться в СУ не сложно.
    На вашу фразу про ОТК, ТАЗЫ и ТОЕТЫ отвечу следущее: я за рулем авто 26 год, у меня были служебные машины и личные, каждую новую машину нужно было ОБЯЗАТЕЛЬНО всю смотреть и протягивать! Что раньше было ОТК и что сейчас оно есть, ни чего не меняется, технику собирают люди, проверяют тоже люди и качество хромало везде, даже у Тоеты и не надо говорить, что ВАЗы все плохие! Я например два года назад купил Калину и ни разу в нее не заглядывал, только своевременно на ТО к дилеру езжу, а сосед с Мерседесом мучается. Просто технику надо любить и она ответил безукоризненной работой!
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Всем добрый день. у кого-нибудь есть сервис мануал по регулировке карбюратора на чемпион, в идеале на 1170, звонил в сервис сказали надо регулировать, а везти пока не реально
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    За последнии страницы третий случай на новых СУ. В FAQ однозначно!
  7. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    Подскажите, где этот фак, именно по этой модели? почитал 40 страниц последних, инфы надыбал на 2 абзаца. Могу свои выжимки выложить сюда и модер может вынести на первую страницу, в первый пост!
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    В том то и дело, что его нет :) Выкладывайте выжимки, ссылки, может по 656 и создадим ЧАВО (то бишь ФАК).
  9. Nivlad
    Nivlad
    Nivlad
    Вот мои выжимки из 140 страниц, осилил за полдня. Просьба в ближайшее время дополнить и разместить в начале, иначе все заглохнет :)
    Поставщик - ТД Рим в Питере. Цена от 17 до 22тр
    Есть версия с буквами BS - есть допопции, которые не критичны для уборки снега.
    сборка СУ
    Первая замена масла - после первого бака бензина или лучше 30-60 минут работы
    ...нужно фото как менять, что крутить.
    Свечи:
    свеча NGK-BPR6ES-11 (хотя я лично против NGK, есть неудачный опыт их использования зимой, лучше DENSO), см фото
    смазка в редуктор - EPO, не литол!
    Комплектность:
    Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон. Крепёжные болты, пластины крепления хобота, свечной ключ и два запасных срезных болта.
    (крепление руля 21;22;23 крепление хобота 24-27 свечник31-32 крепление ручки привода хобота 17-19 ну и запасные пальцы срезные 29-30)
    Заводской ремень имеет маркировку 13х885. ролик не записал
    Масло: sae 5w30, для ДВС с воздушным охлаждением, можно и автомобильное
    фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/127636/page-132
    инструкция
    https://www.forumhouse.ru/threads/231914/#post-7540923
    ...нужна инструкция как сделать срезной болт
    ..нужен список расходников и совместимых З/Ч
  10. Ruckat
    Ruckat
    Ruckat
    Московская губерния
    От себя добавлю...
    Ремень х875 из ближайшего магазина автозапчастей подходит как родной.
    И, кстати, где-то встречал информацию, что вместо срезных болтов можно использовать дюбель-гвозди 6х40. Правда, не знаю насколько это правильно.
  11. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Боцман1955 !
    Нож в смысле какой нож заточить? Шнек, что ли? Это серьезно или из разряда: "ЯКОРЬ ТОЧИТЬ"?
    А вот какой ОТВАЛ изготовил рукастый узбек-сторож у нас.
  13. Kep
    Kep
    Kep
    Самара
    У меня второй год st762е сегодня сдох. Начиналось тоже с какого то скрежета когда включаешь рычаг вращения щенка, вчера почистил утром 400-600 кВ м и вечером столько же. Утром снег выпал. Приехал с работы завел, включил шнек заскрежетало очень сильно завоняло горелым и движок заглох. Завел снова включил движение вперед, назад нормально ходит, включаю шнек воняет и глохнет. Помогите что там сломалось?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну похоже заклинило привод шнеков. А что как и почему, смотреть надо. Начать с ремня и так далее.
  15. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Ремень привода шнеков пробуксовывает, поэтому и горелым воняет, от того что у вас примерзли или шнеки, или крыльчатка или шкив привода. После работы там нагрелось, попал снег подтаял и прихватило. Кто эл. пушкой прогревает, лично я легонько постучал по крыльчатке черенком от лопаты, лед откололся и крутанул рукой крыльчатку, только на заглушенном СУ.
