1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Проверьте вращение турбины выброса снега. Только не на работающем двигателе! Попросите кого-то подержать нажатой ручку включения шнеков и проверьте свободное вращение турбины. 100% примерзла. Или внизу вода скопилась или за турбиной снег набился и замерз. Я сегодня с третьего раза еле оторвап турбину от корпуса, хотя вчера все почистил и проверил.
  2. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    По моему заводом изготовителем не предусмотрено смазывать эти узлы маслом...,не видят в этом необходимости. А у нас кашу маслом не испортишь..:aga:. Я тоже вал промазал на всякий случай:)].,главное не навреди...:victory:
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    С несмазанным шестигранным валом передачи не переключаются или переключаются с трудом. Два примера этому уже есть.
  4. Bebebe
    Bebebe
    Bebebe
    подмосковье
    В выходные дособирал своего 656. Как советовали перевернул с/у на ковш, открутил дно - ремень не натянут (но здесь писали, что это нормально), зубчатый вал и большая шестерня сухие (или о-о-очень тонкий слой смазки), но передачи переключались нормально. На всякий случай намазал Литолом, хотя ничего не изменилось. Но мне нужно было проверить почему троссик привода шнека так натянут. А для этого с/у переворачивать не надо. Открутил пластиковую крышку между движком и ковшом - ремни на месте, троссик в роликах, все штатно... Сменил масло, залил бензин попробовал почистить. Шнек включается почти сразу после нажатия на ручку - это нормально? Привод колес, как и рекомендовали, включается когда ручка нажата до середины... И еще выхлоп слишком черный... видимо масло попало когда переворачивал (хотя кто-то писал, что с маслом нет проблем переворачивать)... Когда сливал заводское масло (хотя бирка висела, что масла нет совсем), так его вылилось меньше 50 гр..., а сколько обычно залито?
    И конкретная просьба к специалистам - выложить подробную инструкцию по замене ремней (я насчитал 3 шт), свечи и проч расходников. Если бы не советы этой ветки проковырялся бы со сборкой в разы дольше, а уж с ТО и подавно... Всем заранее спасибо.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это транспортное компенсионное масло. У меня в инструкции на Патриот об этом говорится и было, а у соседа на почти такой же его небыло.
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Внизу ковша на болтах закреплена пластина. Это и называем - нож. Может технически не грамотно, не знаю. В прошлом году на форуме советовали заточить, что я летом и сделал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Какой вы послушный:aga:.
  8. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Veseloff, Исполнительный. :) Для того и форум внимательно читаю!
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Боцман1955, И что на самом деле что то стало лучше? Так тогда может и якоря на флоте надо тоже точить?
  10. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Дело говорят, нож точить надо, до лезвия конечно не нужно, но поострее не помешает,
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Инструкция к снегоуборщикам: "Обязательно установите лыжи так, чтобы подрезной нож, расположенный в нижней части ковша, не касался грунта. Сильные зазубрины на этом ноже являются основанием для снятия снегоуборочной машины с гарантии."
  12. taneko
    taneko
    Дом твоей мечты - возьми и сделай.....
    taneko
    Сосновый Бор
    В первый же выезд Чемпион стал по немножку разваливаться:)
    Трос для запуска двигателя не захотел заматываться обратно, примерно 10-15см висит вместе с ручкой
    При этом заводится он хорошо
    Как думаете, стоит ли его ремонтировать и как это сделать или пользоваться пока работает?
  13. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Я уже писал, кашу маслом не испортишь, передачи не переключаются, не у всех, я тоже смазал тонким слоем на всякий случай, хуже не будет. Просто сразу наезжать на производителя что эти узлы не смазаны... А смазываются ли они? Я помню при Советском автопроме, мы все при покупке легкового автомобиля мазали днища, пороги, под крыльями антикором, как такового в продаже не было, был у всех свой рецепт ассорти маслов. А нареканий к производителям авто не было:aga::aga::aga:
  14. Alexkl
    Alexkl
    Alexkl
    Пермь
    После интенсивной работы плохо стали переключаться передачи - стопарится рычаг между задними и передними. передачами.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вполне вероятно что Вам надо отрегулировать трос привода хода (немного ослабить), ну и смазать этот пресловутый шестигранный вал внутри картера трансмиссии.
    P. S. Когда снимите поддон, обратите внимание на пружину, которая оттягивает вниз площадку тарелки вариатора. На месте ли она, и в каком состоянии.
