1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. Дмитрий040
    Дмитрий040
    Дмитрий040
    Как я понял из начального сообщения, то речь идет о том, что заточили, а это наверное нож. Или ещё, что то точится? А если это нож, то кромка, конечно вся обдерется.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Суть в том, что этот нож не соприкасается с твердым (асфальтом например). Ну о снег и неровности льда конечно обдираться будет, но он и незаточенный немного обдирается. Перед хранением можно подкрашивать. А можно ничего не делать-его и так лет на 15 хватит;)
  3. Аликович
    Аликович
    Аликович
    Тверь
    Опыта эксплуатации у маня маленький:aga:, всего 2 бака топлива, особо пока не заморачивался с летящим снегом, но посмотрел ваши снимки с брезентовым уплотнением и подумал, а если вырезать из резины (старой автомобильной камеры) кусок, и прикрепить кусок снаружи желоба, а дальше как бы кусок пошел бы внутри клюва..., т. е. резина служила бы и как уплотнитель щели между желобом и клювом, и была бы как "защитой" клюва изнутри, и снег бы не задерживала, и принимала бы форму клюва...Может не понятно объяснил:|:, но на пальцах трудно:aga:
  4. Дмитрий040
    Дмитрий040
    Дмитрий040
    Думаю не пойдет, она температуростойкая и хим. устойчивая. На механическое воздействие она не рассчитана. Да я и не разу не слышал о существовании такой краски. Вы правильно пишите, что полируется до зеркала. В качестве консерванта использую разные смазки, какую без разницы, главное оградить поверхность/деталь от воздуха. Хоть моторное масло.
    Скажите, а кто нибудь, когда нибудь, самое главное зачем красил нож от газонокосилки? :)
  5. RomanMck
    RomanMck
    RomanMck
    Ну наконец я добрался вчера до дачи и дорвался до С. У. Вобщем отработал на ура, снег бросает хорошо и далеко, а самое главное без потерь, все болты целые.
  6. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    Пробовал модернизировать клюв автомобильным уплотнителем дверки багажника, вырезал буквой П. Пока клюв опущен было все шикарно, но когда его поднимаешь то поток снега его потихоньку отбивает. Можно попробовать его приклеить:close:
  7. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    :faq: Какой практический смысл от уплотнения "клюва" ? Непонятно...
  8. Дмитрий040
    Дмитрий040
    Дмитрий040
    В месте излома хобота, в щель дует снег, это даже видно в рекламном ролике CHAMPION
  9. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Я не точил точно и не красил темболее) там сталь другая, высоколегированная, она не ржавеет.
    Я предлогаю взять резину 2-3мм толшиной и просто закрепить её на раструбе не крепя к клюву, в нахлест на 1-2см напор снега её прижмет и ничего ни куда лететь не будет.
  10. х500км
    х500км
    х500км
    Яранск
    Тогда придется сверлить отверстия под болты, а это будет выглядеть не ГУД:nono:
  11. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У всех чуть-чуть "дует", но криминального в этом ничего нет.
  12. metra
    metra
    metra
    Южно-Сахалинск
    Да обычно в декабре такого не было, февраль март обычно снежный, а тут на тебе!
  13. PaulPaul
    PaulPaul
    PaulPaul
    Сахалин
    Я то смотрю Южный накрыло не по детски :), ну ничего... бывает... помню там бураны что светофоры под верх заносило
  14. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вчера осмотрел свой СУ, не смотря на то, что после последней уборки снега вычистил весь снег из ковша, все равно в районе трехлопастной крыльчатки скопился лед и крыльчатка опять замерзла и не вращалась, немного отбив лед все пришло в исходное работоспособное состояние. Вывод таков, перед каждой чистой снеганадо проверять наличие льда и при необходимости его удалять, а то будет как в моем случае пост #2143 https://www.forumhouse.ru/threads/127636/page-143
  15. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
