1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
CHAMPION ST 656, что скажете?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Slanin, 21.10.11.
  1. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Не советую совать руки в ковш, в хобот и в шнеки при работающем СУ! Необходимо соблюдать требования безопасности, в ином случае можно остаться без рук!
  2. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @varentsov, тем что режим запуска самый тяжёлый для двигателя. а трава разная бывает, как сухая, так и сочная, сухая засыпает травосборник до конца, а сочная на треть, и приходится чаще высыпать. и каждый раз насиловать движок я не хочу.
  3. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Вам решать что выбрать или свое здоровье или моторесупс ДВС.
    Сегодня съездил в магазин и купил расходники на свой СУ, что бы в случае поломки все было под рукой. Если кому интересно по ценам все вышло на 4350 руб.
    1- Ремень привода колес optibelt omega 750 5 M-15мм. - 1 шт.
    2- Ремень привода шнека 13 Х 890, зубчатый – 1шт.
    3- Шестерня редуктора шнека на 20 зубьев)– 1 шт.
    4- Кольцо фрикциона, .диаметр:-внутр-98 мм, наруж-122 мм -ширина внутр -15 мм, ширина беговой дорожки-8 мм, толщина кольца-13 мм. - 1 шт.
    5- Свеча F7tc (м14Х1.25Х19) - 1 шт.
    6- Пальцы шнека. – 4 шт.
    7- Трос привода шнека - 1 шт.
    8- Трос хода - 1 шт.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чем запуск двигателя тяжелей простой работы:faq:. Вы с запуском промороженного двигателя автомобиля не путаете?
  5. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Нет ни какой разницы, трущиеся части ДВС полусухие и испытывают маслянное голодание, только после запуска двигателя путем разбрызгивания происходит смазка, ну а в машине смазка происходит при помощи маслянного насоса, который создает давление в системе маслянных каналов ДВС.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С современными маслами трущиеся части не бывают сухими. Тем более после минутного простоя. Не надо из железа делать фетиш;). Железяка проработает одинаково долго-глушите вы ее или нет...Вот веревка стартера может порваться от частого использования:aga:
  7. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Как мне показалось речь шла о холодном пуске ДВС. В остальном я с вами согласен. Что касаемо фетиша, технику надо любить и она ответит безупречной работой.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Любить надо женщин и близких;). А техника...Надо просто следить за техническим состоянием и вовремя проводить все рекомендованные процедуры по обслуживанию. Тогда и завести лишний раз будет совершенно беспроблемно. :hello:
  9. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Тоже самое я сказал другими словами, в каждой вещи, даже в железке есть душа и энергетика, но это уже другая тема и я думаю не стоит это обсуждать здесь.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А нельзя расписать что почем по пунктам?
  11. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Сегодня прикупил вот такую свечку, сравнение родной и новой. 20131218_191913[2].jpg 20131218_191927[1].jpg 20131218_191921[1].jpg Родная можно сказать что отработала очень много, на самом деле всего один бак.
    Теперь посмотрим как будет работать новенькая.
    Стоимость свечки 90р.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @mamai10, :hello:Зазор не забудьте сделать 0.6- 0.7 мм - сейчас на новой свече 1.1 мм
  13. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @Олегтв, зазор касается только 656 или старшим братьям тоже надо на новых до 0.7?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Приветствую, mamai10. А зачем меняли свечу? Сдохла навовсе или барахлит просто? А прибором (пистолетом свечным) проверяли ? 90р не жалко, да и NGKсвеча очень хороша, но полечить старую не пытались? По фото вроде центральный электрод в благородном рабочем состоянии, только на рубашке черный налет вроде как от переобогащенной смеси
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не не не надо так делать
